Page 28 sur 50 PremièrePremière ... 32024252627282930313236 ... DernièreDernière
Résultats de 136 à 140 sur 247
  1. #136
    Membre actif Avatar de flavien07
    avril 2007
    461
    Citation Envoyé par DAVID12-42 Voir le message
    La réponse est dans la question
    Achetez votre moteur brushless bl2826, 183g, kv 850 sur Flash RC spécialiste du modélisme RC
    Ce moteur à un courant de fonctionnement maxi de : 61 A
    Sous une tension de 14.8 V
    Ce qui nous fait P = U x I => 14.8 x 61 = 902.8 W
    Sachant qu'il est écrit à côté des 61A "(60sec.)"
    On peut estimer que la puissance normale de fonctionnement (en continu) est supérieur à 800 W (autour de 820 - 830 W peut être)
    Voili voilou!!!
    effectivement mea culpa
    bien que je pense que les 800W annonces soit un peu surestime
    apres avoir eu entre les mains 3 modeles differents qualite de vol impec ,bien que je lui prefere sont grand frere le thermique ( que j'ai motorise avec l'os "OMA-3825-750")
    par contre la motorisation pas au niveau ,de mon avis perso
  2. #137
    vole comme un cochon Avatar de Ryo-Ohki
    août 2010
    CDAM91
    9 763
    Citation Envoyé par flavien07 Voir le message
    pour moi comment je procede : croix adapte au moteur et repercage du bati bois , si risque de fragilitè il y a ,je colle "un bon morceau de CTP aviation 3mm" sur le couple pare feu et apres je reperce
    Evidemment c'est l'idéal mais comme expliqué plus haut cette solution ne marche pas avec la croix du EMax ramenée à l'espace disponible.
    Et elle ne marche pas non plus avec la cloison du Calmato, avec les ecrous prisonniers qui gènent le reperçage... d'où besoin de procéder en sens inverse.
    A pig that doesn't fly is just a pig.
    Graupner MX-20 HoTT | Graupner MZ-18 HoTT | Spektrum DX6i DSMX
  3. #138
    avril 2007
    461
    ok autant pour moi
    si tu peux avoir ;recup ou autre un bout de plaque alu ,ou mieux de dural ,j'ai fait ça sur un .c'est un peu long merci dremel, mais ça marche
  4. #139
    août 2010
    CDAM91
    9 763
    problème temporairement résolu : j'ai retrouvé la croix de fixation du moteur Turnigy qui est monté dans mon EZGlider Pro (TR-3632 1200KV). Elle est un poil plus compacte et s'adapte au moteur Emax. J'aurai encore un petit décalage mais ça devrait le faire.
    Reste à attendre le capot de remplacement pour voir comment ajuster le tout et je pourrais attaquer le gros de la réparation.
  5. #140
    septembre 2010
    12
    Bonjour à tous
    j'ai résolu mon problème de puissance sur mon calmato aile haute
    explication:
    moteur origine kyosho + lipo 3s + controleur emax 60A + hélice 11*7 donne une mesure au wattmètre moteur a fond 15A et puissace 150W.
    Pensant que le moteur avait un problème je monte donc un moteur emax BL 2820 /07 kv920.
    je reteste au wattmètre et la génial moteur à fond 16A 155W.
    A ce stade je décide de recupérer à un copain un nouveau controleur emax 60A pour tester
    résultat moteur à fond 31A et 380W
    conclusion c'etait le controleur
    Pourquoi mon controleur marche mais n'arrive pas a monter en puissance mon moteur (pour les tests les deux controleurs emax était programmé de la mème facon par une carte de prog)?
    j'avais éssayer aussi tous les timing de la carte de programmation .
    quelqu'un a déja eu ce style de problème?
    mon controleur est il mort ?
    merci d'avance
