Page 34 sur 50 PremièrePremière ... 92630313233343536373842 ... DernièreDernière
Résultats de 166 à 170 sur 247
  1. #166
    vole comme un cochon Avatar de Ryo-Ohki
    août 2010
    CDAM91
    9 763
    Citation Envoyé par helicopat Voir le message
    Sur cette photo, on distingue les écrous à griffe d'origine en M3. ça risque d'être un peu délicat d'aller les remplacer par des M4. Je crois que je vais laisser comme ça.
    c'est ce que je craignais
    bon pour en revenir au Calmato, je ne suis pas "ultra" satisfait du bricolage, l'écrou avant tient bien mais j'ai un petit doute sur la tenu de l'écrou arrière dans la durée. Ca tombe bien que ce soit la fixation avant qui prenne les chocs et que la roue Sullivan soit amortie...
    De plus le bois de cagette Kyosho fait vraiment fragile.
    On verra après quelques atterros, ça devrait tenir quand même, mais je vais mettre de suite en chantier un nouveau bloc arrière, en vrai CTP avec un plancher adapté à recevoir les écrous aveugles... à l'intérieur.
    A pig that doesn't fly is just a pig.
    Graupner MX-20 HoTT | Graupner MZ-18 HoTT | Spektrum DX6i DSMX
  2. #167
    Membre Sénior Avatar de helicopat
    avril 2011
    Hautes Pyrénées
    1 022
    Oui excuse pour ce HS au sujet de mon MXS-R.
    On est toujours tenté en effet de renforcer ici ou là ces structures vraiment très fragiles, mais naturellement c'est au détriment du poids. Dans ton cas, au niveau de la roue arrière, du poids sur l'arrière est rarement bienvenu.
    Hélico CP: Trex 500 ESP
    Radio: DX6i, DX9
    Simu: Phoenix V4
    Avion: Extra 300 150cm.
    Jet: yak130 freewing 90mm, , PKZ Habu 70mm, Mirage 2000 80mm Freewing
    Planeur: Proxima 2
  3. #168
    août 2010
    CDAM91
    9 763
    Justement, avec les 4500mAh dans le nez, un brin de poids à l'arrière sera pas forcément malvenu pour rendre l'avion un peu plus joueur.
    Mais je doute que le différentiel de poids entre l'assemblage en bois de cagette Kyosho et du bon CTP type aviation soit réellement sensible à l'arrivée.
  4. #169
    avril 2011
    Hautes Pyrénées
    1 022
    J'attends avec intérêt la suite, car j'étais tenté aussi de renforcer sur l'avant mon MXS-R ... qui fait vraiment cagette aussi.
    Actuellement, suite à mes deux premiers crashs, j'ai d'ailleurs deux " parties arrière" de rechange ...
    Mais pour renforcer, il faut préalablement désentoiler ... et là j'avoue beaucoup hésiter.
    Radio: DX6i, DX9
    Simu: Phoenix V4
    Planeur: Proxima 2
  5. #170
    août 2010
    CDAM91
    9 763
    oui, enfin, le Calmato c'est une grosse "boite" à voler, certes avec un petit look sympa mais en structure relativement lourde, et "carrée", rien de trop comparable avec ton MXS-R dont la structure est plus diaphane.
    D'autant que je me propose davantage de refaire une pièce entière, en bois de meilleure qualité plutôt que de consolider
    sinon pour l'entoilage ce n'est pas très compliqué à faire avec un bon fer, le plus chiant en fait c'est de trouver les couleurs pour êtreà peu près raccord (à moins que ton avion n'utilise de l'oracover standard, auquel cas c'est royal au bar). Sur une structure légère il faut surtout prendre garde à ne pas la "tordre" en tendant trop le film.
