Résultats de 1 à 3 sur 3
    Membre actif Avatar de wstefan
    octobre 2003
    881
    Bonjour
    Je viens de faire l'acquisition d'un Decathlon de 130cm d'envergure
    je voudrais savoir :
    - sur quelle partie mobile doit -on mettre les servos les plus puissants : dérive, profondeur , ailerons ?
    - des servos avec un couple de 2.5kg sont-ils suffisants ?
    Stephane
    Circuit advertisement Quelle puissance de servo
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de GIPI
    octobre 2003
    Auvergne
    6 335
    1- la puissance pour le servo , elle dépend du type de vol et de la forme de la gouverne ( avec ou sans compensateur , et surtout surface ).De plus c'est souvent indiqué ds la notice, le plus simple est donc de s'y referer .
    D'une maniere generale , la dérive qui a souvent une surface importante est la plus sollicitée , puis profondeur , puis ailerons ( si un par gouverne)
    Sur de petits avions ( moins de 1.5m d'envergure ), on utilise des servos standards (40 à 50grs et donnés pour 3Kg max) et pour des park flyer ( max 1m d'env. , des 9grs , entre on adapte.
    2- oui .
    "Tout ce qui est impossible reste à découvrir...JV "
  4. #3
    Membre Sénior Avatar de Hélicogil
    mars 2005
    Genève
    4 970
    salut,
    y'a un truc qui marche bien il paraît, mais j'ai jamais utilisé...
    "Comment choisir la puissance de vos servos"
    En fonction de la gouverne à actionner, une formule donne de façon simple un résultat assez satisfaisant et relativement fiable :
    Couple Servo (Kg/cm) = Surface à bouger (dm2) x 0.75
