Page 3 sur 11 PremièrePremière 1234567 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 15 sur 55
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 416
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Il est dangereux de tirer des conclusions générales à partir de cas particuliers...
    1. certains bec tolèrent d'être mis en parallèle (on n'enlève pas un des fils rouges), d'autre pas... et les sbec sûrement pas...
    2. une seule batterie pour les deux moteurs... en général ça fonctionne... mes techniquement, une batterie par moteur c'est mieux...
    3. un "Y" pour les deux esc ça marche... mais deux canaux c'est mieux pour pouvoir équilibrer les vitesses
    4. l'arrêt prématuré d"un moteur est toujours critique... il y a bien le "twinsync", mais mieux vaut vérifier sa consommation
    5. si possible, une paire d'hélices "supra convergente" ça aide en cas de panne... et en tous cas ça supprime le couple...
    Bonne année à tous...
    Circuit advertisement Branchement bimoteur
  3. #12
    juin 2009
    3 715
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par ramboman Voir le message
    Il me semble bien que ce qui est avancé ici, ceux sont des avances sans justifications :
    1/ SBEC technologie à découpage des régulateurs --> Pourquoi ?
    Si problème il y a lors de la mise en // des BECs, une diode sur chaque sortie doit régler le problème que ce soient des régulateurs linéaires ou à découpage.
    2/ Deux batteries distinctes --> quels sont les avantages techniques ?
    Certainement pas l'égalité de tension pendant la décharge, ce qui est d'ailleurs recherché. Seul l'encombrement et la capacité seront divisés par deux et peut-être un prix de revient moindre.
    3/ Pas de Y pour piloter les ESC --> les impulsions sont de largeur identique vers le pilotage des 2 ESC dans le cas d'un Y, deux sorties sur le récepteur permettront de régler un problème de décalage vers les ESC certes, je doute que cette problématique apparaisse dans le cas de matériels identiques ESCs, moteurs et hélices. Si vous l'avez constaté, quels sont les écarts de vitesse de rotation ?
    4/ Système de synchro des moteurs --> certainement un plus dans une propulsion thermique, mais certainement pas indispensable dans une propulsion électrique.
    5/ Paire d'hélice contre rotative en système supra-convergent ou supra-divergent --> effectivement l'effet de couple devient insensible et est très facile à réaliser en électrique.
    Merci d'étayer techniquement vos affirmations.
    Cordialement.
  4. #13
    novembre 2004
    7 416
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Avec des diodes c’est bon…
    2. Esc+batterie forment un tout… 2 esc sur la même batterie peuvent Interférer
    3. 2esc ne sont JAMAIS rigoureusement identique
    4. Si on laisse aller, un moteur s’arrêtera TOUJOURS avant l’autre
    5. Supra convergent uniquement
    Ce n’est jamais que mon experience sur 3 bimoteurs (he111, b-25, mosquito)
    Mais chacun fait comme il le veut ��
  5. #14
    Nouveau membre Avatar de laurent25
    mai 2019
    22
    Sinon moi moi mon bimoteur j'ai fais ça comme montage
  6. #15
    Membre actif Avatar de ainef75
    octobre 2016
    Paris
    725
    Citation Envoyé par laurent25 Voir le message
    j'ai fait la même sur mon P61 perso
    P61 1m60 - entièrement perso. https://www.youtube.com/watch?v=qPIH_Nw_DKs
    RAFALE 70e anniversaire Normandie Niemen https://www.youtube.com/watch?v=jRX_QXV8EBY
    FW 190 A8 1m60 en balsa https://www.youtube.com/watch?v=qXz0_9FGOiI
    FW190 A8 en depron 1m60 https://www.modelisme.com/forum/aero...7e-depron.html
  1. Longueur des fils sur un bimoteur
    Par JCE dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 26
    Msg: 10/04/2011, 15h18
  2. [debutant] Schema de branchement
    Par fredolabricole dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 15
    Msg: 29/03/2011, 13h08
