Branchement bimoteur
JCE
Quelqu'un pourrait il me rappeler la méthode pour brancher les deux ESC d'un bimoteur sur le récepteur et l'accu ? Je sais qu'il faut enlever le fil positif d'un des deux mais...
Bec:
Tu enlèves le positif d'une des deux prises bec.
Soit ta radio le permet alors tu mets les 2 esc sur 2 voies différentes mixées (ou avec un programme multi-moteurs si ta radio en a un)
Soit ta radio ne permet pas cette solution et alors tu mets les deux prises sur une rallaonge en y et le tout sur la voie des gaz.
Puissance:
tu fais un raccordement en parralèle des 2 esc
Le +(rouge) avec le + et le - (noir) avec le - tu soudes tout ça sur une seule prise male (par ex une deans T) et comme ça tu utilises une seule batterie.
Attention les intensité consommées par chacun des moteurs s'aditionnent. Il faut donc que ta batterie soit suffisament dimmensionnée en terme de capacité et de capacité de décharge, et aussi que tes prises soient capables de passer l'ampérage total.
Joe
Bonjour, merci pour cette information,
juste pour ne pas faire de betise, qu'elle est la couleur du positif ? Noir, rouge , jaune ?
merci
