Page 5 sur 5 PremièrePremière 12345
Résultats de 41 à 45 sur 45
  1. #41
    Membre Sénior Avatar de Hubert 67
    septembre 2003
    (67)
    6 237
    Citation Envoyé par michel49 Voir le message
    Il y a quelque temps il y a eu une epidemie de cosses de connecteur UNI serties sur le fil non denudé...
    Pas mal comme source de panne !
    Uniquement chez HK ou aussi chez les autres ?
    A+ Hubert
    Radios : Futaba T16SZ +T14 SG + Spektrum Dx 9
    Hélicos : PROTOS 500 - MINI PROTOS 450 - BLADE 200-S
    Avions : TOLEDO Hangar 9 - ORBIT Black Horse etc...
    Planeurs - HERON +gps1675
    http://www.les-courlis-aero.fr/
  2. #42
    Membre actif Avatar de jacques91
    octobre 2007
    91360 Villemoisson
    356
    Citation Envoyé par obel1x Voir le message
    Suite à un magistral plantage ,heureusement ce n'est ' qu'un maxi POLY ' , après réparation je me suis aperçu lors du remontage et test des servos que le servo de direction ( derive ) CORONA DS 939 MG posait problème . Le moteur de servo tournant en permanence sans entrainer l'axe de sortie, j'ai donc ouvert ce servo et surprise, tous les pignons sont metal SAUF UN , le premier pignon normalement entrainé par le moteur , et là problème ce pignon nylon est totalement usé
    Bonjour, cela est peut-être le choix du constructeur. Métal sur métal n'est pas bon, prends du jeu, surtout si ça tourne vite. Là coté moteur au moins 15000 t/m.
    Les 939MG ont du jeu de pignons, mieux vaut tester et trier.
    Jacques
    Planeurs : En réflexion, Aquila, Capuccino et E-Hornet...
    Davai Davai tout fibre (1455g) 1er vol le 20-10-2015
    Electro-Linea (1650g) Joy2fly (1070g et défunt) Passer-X (1.80m 670g)
  3. #43
    septembre 2007
    3 218
    6 Post(s)
    on laisse toujours un pignon en plastique pour servir de fusible...
    le jeu ne vient peut-être pas des pignons: j'en ai deux dont le bras a un defaut, il y a du jeu dans le crantage...
  4. #44
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 150
    32 Post(s)
    j'ai pas mal de ses servos, 939Mg, et les pignons 'fusibles' casse facilement, et malheureusement il sont pas vendu séparément ,,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  5. #45
    octobre 2007
    91360 Villemoisson
    356
    Bonsoir,
    Fusible, où il est placé dans la chaîne des efforts, il ne doit pas être très vulnérable ? enfin si ça casse...
    Pour le jeu, c'est vrai que les palonniers sont aussi responsables dans le crantage; ils en ont tous pratiquement un poil. Ils ne sont pas ajustés "serré" du tout, j'ai essayé de glisser une feuille de papier fin sans y réussir. Je pense à du ruban de téflon des plombiers...
    Je me demande aussi si l'axe de sortie ne se balade pas légèrement dans le roulement.
    Je crois que les pignons métalliques ont plus de chance d'avoir du jeu, ou d'en prendre particulièrement dans ces gammes. C'est mécanique. Le modèle tout plastique HK 928BB, dans le même boitier et sensiblement équivalent en couple au HXT900 n'a pas de jeu de pignons. Les palonniers sont les mêmes. Pour l'intérieur je n'ai pas encore regardé!
  1. Commande chez hobby king , toujours pas livré !
    Par planeur49 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 35
    Msg: 22/11/2011, 14h41
  2. Hobby King "Swarm Sale" ou comment payer encore moins cher
    Par ste0024 dans le forum Hobby King
    Réponses: 1315
    Msg: 29/10/2011, 20h31
  3. Fly jet X-83 Pusher - Hobby King
    Par DG600 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 3
    Msg: 23/08/2011, 15h12
  4. Pignon pour HK 939 MG (hobby king)
    Par petitcolas dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 20/04/2011, 08h28
  5. Problème servo Hobby king
    Par funkitown dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 4
    Msg: 09/04/2011, 20h11
