Page 11 sur 13 PremièrePremière ... 678910111213 DernièreDernière
Résultats de 101 à 110 sur 126
  1. #101
    Nuclear Addict Avatar de Flying Joe
    novembre 2006
    Toulouse
    4 741
    5 Post(s)
    Superbe modèle
    Quand tu dis que tu as eu du mal à centrer c'est que tu étais trop avant avec l’implantation standard prévue, du fait de ton cône très lourd?
    Si c'est bien ça un cône fibre (un fois peint on voit pas la différence) permettrait de gagner un peu peut-être.
    Ou alors (mai beaucoup plus de travail modifier la trappe pour qu'elle aille jusque derrière la verrière)
    PS
    tu devrais mettre tes photos directement sur le forum au lieu de passer par hébergeur. C'est plus confortable à lire, plus rapide à faire et surtout plus durable ,car dans 6 mois tu risques de ne plus avoir aucune photo de valide dans ton sujet.
  2. #102
    Membre Sénior Avatar de lepiaf
    mars 2005
    angers 49 maine et loire
    2 113
    oui c'est ce fichu cône qui même s'il est superbe est lourd comme une vache , je vais passer sur un cône fibre sous peux , même l’hélice j’étais tenter pour une biela maquette hamilton mais elle est plus lourde disons que si je change les deux je gagne quand même 32gr sur le pif et un effet maquette encore plus pousser ...
    c'est envisageable et j'y pense sérieusement
    Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance.
    Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête.
    Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie.
  3. #103
    mars 2005
    2 113
    pour le choix de la trappe j'avais envisager un mustang hangar 9 blue nose justement pour le coté pratique mais moins bien fini , la c'etait un coup de poker
  4. #104
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 301
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool Curieux...
    Ce genre d'appareil a tendance à centrer trop arrière... le tien c'est trop avant...
  5. #105
    mars 2005
    2 113
    Citation Envoyé par Flying Joe Voir le message
    PS
    ca ne marche pas de chez moi les photos ne passent pas en direct sur le forum ca plante ...
  6. #106
    mars 2005
    2 113
    le moteur 414gr , hélice 156gr , cône 148gr , le controleur pas peser , le train électrique qui est devant le centre de gravité ça va vite a plomber un model
  7. #107
    mars 2005
    2 113
    bon apres diverses tentative ca va pas du tout , mon accus 5S 5000mah ne tien pas a la decharge rapide , du coup chute de tension a vu d'oeil et sur la pince ampèremétrique , je vais tenter une autre hélice en 14 ou 15X8 toujours quadri mais cette fois ci en 6S
    donc affaire a suivre
  8. #108
    novembre 2006
    Toulouse
    4 741
    5 Post(s)
    Tu as quoi comme moteur j ai pas retrouvé en remontant les post? (marque modèle et kv + lien si tu as)
    Bon clairement vu que tu es condamné à l'électrique tu vas devoir investir dans un Wattmètre car sans ça tu peux rien faire , t'es comme un maçon sans truelle ni brouette ni bétonnière ...
    Après tu pourras faire de vrais essais mais sans ça tu vas acheter toues les hélices et les accus de la création et griller quelques trucs en passant
    Puis si tu en es encore a mettre à la déchetterie tout ton matos thermique garde quand même ton compte tour, c'est aussi très utile en électrique.
  9. #109
    mars 2005
    2 113
    nouveau essai en statique hier avec une 16X8 bipale et un 6S 5000mah ont atteins les 37A pleins gaz en tension constante pendant plus de 5min , la cette fois je tiens le bon bout
    j'ai taxier gentiment sur le terrain , bon la roulette folle je m'en doutais ça allait foutre un peux le dawa mais c'est gérable avec de l'anticipation .
    je me suis aligner sur le piste principal et j'ai voulu prendre un peux de vitesse pour voir histoire de décoller la queue , mais la problème c'est l'avion entier qui a décoller a 1/3 des gaz très sereinement sur un rail , je me suis fais surprendre je ne voulais pas le décoller , dans la panique j'ai réduit les gaz au lieu de continuer puisque j’étais en l'air , ben non j'ai été me vacher avec le train pas rentrer , ça m'a permis de voir que c'est pas du sérieux quand même les fixation de train sur ce model , réparation faite le soir même , renforcement a prévoir , mais cette fois ça a l'air d'aller coté motorisation ...
  10. #110
    mars 2005
    2 113
    je possède deux moteurs : HXT 50-65B 350kv 462gr pieces
    donnée technique .
    Model : HXT50-65B
    Input Voltage : 14.8V~29.6V (4~8S Li-po)
    Kv : 350 rpm/V (within 10%)
    Nb. of turns : 14 Delta
    Max. efficiency current : 18~40A
    Current capacity : 60A/60s
    Internal Resistance : 32 mohm
    No Load current @ 7V: 1.74A
    Dimensions : 50mm X 65mm / 1.97in X 2.68in
    Shaft diameter : 8mm / 0.31in
    Weight with cables : 414g / 14.60oz
    Number of poles/magnets : 14
    Recommended model weight : 3000~6000g / 100~200oz
    Power equivalent : .54~.60,2stroke
    avec ca j'ai deux controleurs hobbywing pentium 80A bec opto
    wattmètre je n'ai pas encore acheter les gars du club ont ce qu'il faut ont a contrôler a la pince
  1. [PARTAGE] Recensement des possesseurs de Truggy !
    Par Seb91 dans le forum Auto / Truggy
    Réponses: 178
    Msg: 10/04/2019, 17h42
  2. [INFOS] Comparatif des TT 1/8
    Par Cay3nne dans le forum Auto / TT
    Réponses: 203
    Msg: 06/06/2016, 02h38
  3. [INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs
    Par Stail dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 721
    Msg: 23/07/2014, 15h39
  4. [TUTO] Conseils de rodage moteur thermique
    Par teuch dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 441
    Msg: 08/07/2013, 18h58
  5. Problème contrôleur ou moteur ???
    Par Ruissoli dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 12/03/2011, 22h15
