olavino
Aérophiliste
Novice dans le monde de l'électrique, je me suis acheté un rc factory edge 540 en EPP pour la 3D, pour me défouler et pour son moindre encombrement dans le coffre.
Je l'ai motorisé avec un brushless e-flite park 300 outrunner, accompagné d'un controleur e-flite 10 Amp Pro et d'une Lipo Hypérion G3 2S 25C de 450 mah.
Le controleur a été programmé ainsi :
*Voltage du cutoff : pour un 2s
*Braking: Brake Off
*Timing: 4-pole and greater motors timing mode
*Throttle input range: 1.1ms to 1.9ms
J'ai chargé la lipo en 1C (0.45A) et 450mah avec un chargeur graupner ultra trio 14 plus et la prise équilibrage.
Jusque là tout allait bien, mais à la mise des gaz, le moteur n'a tenu que 30 secondes de vol.
Ne connaissant pas les lipos, lors du montage de mon edge, j'avais tiré sur la lipo pour procéder aux différents réglages des servos, récepteurs et autres, sans l'avoir chargé.
Pour info, l'hélice est une 9x4.7.
Je me demande donc si cela vient de la lipo (et une grosse con.... de ma part) ou bien est-ce un mauvais réglage du controleur?
Ou, cela pourrait-il venir d'une mauvaise configuration de l'ensemble? Les divers éléments sont-ils bien compatibles?
OL
*Braking: Brake Off
OL
