Résultats de 11 à 17 sur 17
  1. #11
    Ventilateur à mi-temps... Avatar de chris976
    août 2011
    Sur un caillou dans le canal du Mozambique - Kangani (976) -
    7 253
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    Citation Envoyé par zero zen Voir le message
    Si l' hélice tourne à l' envers , le moteur chauffe . Si tu retourne l' hélice , il faut changer le sens de rotation .
    Il faut tout de même que l’hélice soit monté dans le bon sens....tout dépend du type de l'hélice : propulsive (inscriptions vers l’arrière) ou tractive (inscriptions vers l'avant)...
  2. #12
    mai 2008
    9 044
    L' hélice tourne à l' endroit quand le bord d' attaque attaque l' air en premier indépendamment de l' avion (au banc par exemple)
    Après , une fois l' ensemble monté sur la cellule , il faut que les inscriptions soient dirigées vers l' avant de l' avion , qu' elle soit propulsive ou tractive .
    Press enter to exit
  3. #13
    juillet 2018
    2
    Billets
    1
    bonjour à tous je vais sans doute être hors sujet mais c'le forum le plus proche de mon problème. Je viens de me lancé sans aucune formation dans le modélisme (j'ai juste des bases solide en maquette). J'ai donc acheté un kit avion je l'ai monté et au départ tout fonctionnait normalement puis soudainement au moment des second test de propulsion mon moteur à commencé à se couper, et maintenant lorsque j'active la propulsion, il se coupe à différentes intensité de courant puis redémarre.
  4. #14
    août 2006
    3 688
    6 Post(s)
    Pour pouvoir t'aider il faudrait un peu plus de détails
    Moteur
    ESC
    Batterie
    D'une manière générale pour une chaîne de propulsion, il faut commencer par initialiser le contrôleur et vérifier l'état de charge de l'accu.
    Il se peut aussi qu'un enroulement du moteur soit coupé et plein d'autres raisons
  5. #15
    janvier 2010
    9 721
    13 Post(s)
    +1 !!!
    ( @p51) la première question qui me vient à l'esprit ...
    recharges-tu ton accu entre les essais ???
    d'autre part ... ce serait nettement plus facile en sachant quel matériel tu utilises ...
    Alain
  6. #16
    août 2006
    3 688
    6 Post(s)
    Je crains qu'il n'y aura pas de suite
  7. #17
    juillet 2018
    2
    Billets
    1
    tout d'abord merci de m'aider. Dison que je n'avais pas le matos adéquate pour chargé la batteries donc elle à gonflé ...
    J'ai donc changé la batteries mais le résulta
  1. [Débutant] Problème avec moteur d'un ALPHA 139 et récepteur GR12
    Par steph92rc dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 20
    Msg: 21/01/2016, 21h21
  2. [INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs
    Par Stail dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 721
    Msg: 23/07/2014, 15h39
  3. [TUTO] Conseils de rodage moteur thermique
    Par teuch dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 441
    Msg: 08/07/2013, 18h58
  4. Aeromodelisme probleme régime moteur dle170
    Par bigcraft dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 21
    Msg: 29/08/2012, 22h46
  5. probleme recepteur et moteur
    Par nico46 dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 14
    Msg: 21/08/2012, 18h42
