Il s'agissait de motoriser une Microjet en version légère puis une version en planche dépron 6 mm (voir sujets d'origine http://www.modelisme.com/forum/aero-jets-electrique/175526-microjet-ultra-light.html et http://www.modelisme.com/forum/aero-jets-electrique/179449-microjet-version-planche-depron-6-mm.html
En résumé :
Comme prévu, à chacun son hélice de prédilection, le Dualsky XM2815CA-20T- 22g 1800kV :
Achetez votre moteur dualsky xm2815ca-20t - 22g (95w - kv1800) sur Flash RC spécialiste du modélisme RC
est champion de la consommation avec une APC 5X5 ou 5.25X4.75, mais n'est pas à l'aise avec une 4.75X4.75, sa puissance idéale est de 100W
le Hobbyking 2612 de 22g et 1900kV :
HobbyKing 2612 Brushless Outrunner 1900KV
est le meilleur avec une APC 4.7X4.7, le rendement est alors excellent avec 90W de puissance et une bonne vitesse de rotation , avec des hélices plus grandes, 120W sont supportés mais le moteur s'essouffle. Comparé au Dualsky, c'est le résultat direct du kV plus élevé, rotation plus élevée mais diamètre d'hélice limité à 4,75
le Hobbyking 2614 de 28g et 2000kV :
HobbyKing 2614 Brushless Outrunner 2000KV
c'est monsieur muscle comparé aux autres (masse supérieure donc plus puissant) l'APC 5X5 sort 127W et une bonne vitesse, en 4.75X4.75, ça marche bien aussi mais s'il tourne un peu plus vite que le 1900kV, c'est avec un moins bon rendement. la 5.25X4.75 doit être aussi un bon choix.
Finalement, le plus polyvalent si on n'est pas à quelques grammes près.
Les chiffres :
3S 1300mAH, test sur 1 minute, contrôleur 12A Turnigy Plush
Première série avec une APC 5X5
Dualsky 1800kV 22g ---------- 9.18A ------ 101.9W ---- 15697 trs/min
Hobbyking 1900kV 22g ------- 10,8A ------- 120W ------ 16630 trs/min
à noter que la vitesse de rotation tombe rapidement à 16000 trs/min
Hobbyking 2000kV 28g ------- 11,46A ------ 127,2W ---- 17620 trs/min
Deuxième série avec une APC 4.75X4.75
Dualsky 1800kV 22g ---------- 8,34A ----- 92,57W ----- 16630 trs/min
Hobbyking 1900kV 22g ------- 8,04A ------ 89,24W ----- 17620 trs/min
Hobbyking 2000kV 28g ------ 10,08A ------ 111,88W ---- 18667 trs/min
Très important : les 2 moteurs Hobbyking sont globalement de bonne qualité, mais le bobinage (manuel surement) risque de toucher le rotor, il faut donc vérifier ça avant la mise en fonction, le rotor se démonte en enlevant le clip et il suffit de déplacer les spires pour régler le problème, elles ne sont pas très bien serrées ni collées.
Le Dualsky est de qualité irréprochable avec un support plus solide que les Hobbyking et un meilleur circuit magnétique car l'anneau du rotor est plein, alors que sur les Hobbyking, il est trop mince et entouré par le cylindre externe en alu.
Au test du trombone, il n'y a aucun champ résiduel sur la couronne du Dualsky, alors que les Hobbyking collent le trombone (ou une vis) à l'extérieur du rotor. Il faudra surtout éviter de les monter à proximité d'une masse en fer (ceci dit, il faudrait vraiment le faire exprès)
Le bobinage du 1900kV est un peu fin (c'est du 3 trois brins) mais sur le 2000kV, le diamètre est plus gros et bien adapté. Le Dualsky est aussi en multibrins mais très bien bobiné. Seul le 1900kV Hobbyking aurait tendance à chauffer, mais ça se traduit vite par un ralentissement et la puissance s'en trouve régulée. Les 2 autres moteurs ne chauffent quasiment pas.
Le Dualsky a un axe de 3.25mm et pour les Hobbyking, 3mm et surement une meilleure qualité de roulements à bille pour le Dualsky.
Le support des Hobbyking est très léger et malheur en cas d'hélice déséquilibrée, il y a un risque de vibration et il est indispensable de fixer le moteur avec 4 points. Le stator semble très bon avec une lamination très fine, deux moteurs qui profiteraient d'un rebobinage en monobrin.
Question prix, évidemment, les Hobbyking sont imbattables, il faut voir à l'usage la solidité des roulements.
A noter aussi que sur ma Microjet et le Dualsky 1800kV, les APC 5.25X4.75 tournent à la même vitesse que les 5X5 mais donnent de bien meilleurs résultats, tant en vitesse à plat que l'accroche pour les montées verticales.
Autre détail, j'ai essayé les clones d'APC 5X5 et 4.75X4.75 version Hobbyking ---- c'est simple, ce sont les mêmes sauf la couleur du plastique qui a une légère touche de marron clair. En plus, il y a un grand nombre d'anneaux permettant une adaptation à tous les diamètres (contrairement aux APC où il n'y a que 2 anneaux)
En résumé :
Les chiffres :
