Kowalski
Salut à tous,
Je viens de récupérer un ancien Robin DR400 Graupner neuf. Le modèle est construit à l'ancienne, c'est à dire, fuselage en fibre et aile styro/abachi, poids sans accus, 4,7kg. Voici les caractéristiques du modèle
Son précédent propriétaire a laissé la motorisation méthanol préconisée à l'époque (10cm3 2t) pour une motorisation électrique. Je ne sais pas si son souhait était de tracter des planeurs, toujours est-il qu'il est plutôt largement motorisé. Le moteur est un AXI 4130/20 capable d'encaisser du 6S à 8S qui tracte une hélice APC 16x8. Le contrôleur est un Kontronic de 80 ampères.
Mon problème est d'avoir le meilleur compromis au niveau des accus. J'hésite entre du 6S ou du 8S avec 2 accus 3S/4S branchés en série. L'idée c'est d'avoir le meilleur compromis entre puissance et temps de vol. L'avion étant déjà lourd, j'aimerai éviter de le charger avec 1kg d'accu pour disposer d'une puissance excédentaire, inutile pour le domaine de vol (réaliste) dans lequel je souhaite le faire évoluer. Je sais l'ampèremètre me donnerait une réponse, mais avant de faire des tests avec des accus que je dois modifier, j'aimerais savoir s'il n'y a pas moyen de calculer cela autrement. Le site AXI fourni pas mal de renseignements, mais je vous avoue que j'ai un peu de peine à déchiffrer leurs infos.
http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=4130&serie=20&line=GOLD
Est-ce que l'un d'entre-vous aurait une solution?
Merci d'avance pour vos réponses .
Spannweite: 1680mm
Rumpflänge: 1220mm
Länge über alles: 1350mm
Tragflächeninhalt ca. 49,5dm²
Höhenleitwerksinhalt: 11,5dm²
Gesammtflächeninhalt: 61dm²
Fluggewicht: ca. 4700g
Rumpflänge: 1220mm
