AeroDyn
Vole en pleine nature !
J'ai un Accu LiPo GENS ACE 2200 mAh 3S 30C acheté en mai 2013 et qui totalise, à ce jour, 37 charges.
Je le charge, en mode équilibrage (balance), via un chargeur Imax B6 sous 1C sans Cut-Off.
En général, je réinjecte entre 900 et 1500 mAh car j'essaie de ne pas le décharger de trop mais il y a un mois, j'ai puisé un peu plus dans mon accu au point que j'ai du remettre 2033 mAh.
Depuis, les 2 charges suivantes (1739, 1643 et 1884 mAh) durent plus de 3h !!!
Une fois la charge terminée, je constate un écart entre la cellule 1 et la cellule 3 de 0.010V.
L'accu ne présente pas de signe de gonflement; il fait toujours 24.8 mm d'épaisseur ce qui est la valeur d'origine.
Comment se fait-il que la charge soit si longue ?
Est ce lié à mon LiPo ou est ce le chargeur qui pose problème (pour info, j'ai remis 900 mAh dans un accu 2S de 2200mAh en 40 mn à titre comparatif) ?
Y a t-il une action à faire sur le LiPo pour revenir à des temps de charge bien moins long ?
Merci pour vos conseils 'éclairés' !
