bon ... ben ... voila ...
En gros il y a deux types d'utilisations d'un calculateur, soit j'ai le moteur et je cherche l'hélice, soit j'ai l'avion et je cherche la chaine de propulsion ...
- test du premier cas, je simule mon Monsun : Kv je connais, vitesse de vol ... disons dans les 100 km/h, poussée ... 2kg (un peu moins que le poids de l'avion), utilisation du moteur à % n/no .... ben j'en sais rien .... et ça m’intéresse pas vraiment cette donnée. Allez disons que je veux être assez prêt du rendement maxi donc je saisi 90 ça doit pas être trop idiot.
Il me donne un Kv de 823, ça je lui demandais pas, le Kv je lui donne j'ai pas besoin de l'avoir en sortie ... Une 12*6 c'est cohérent. Masse moteur 400 grammes .... là ça le fait pas j'avais un moteur de 180 grammes sur le Monsun et c'était suffisant, il a jamais chauffé. Puissance électrique 740 watts ... ok c'est ce que j'ai mis en données d'entrée (14,8 volts et 50 ampères).
donc résultat correct sauf la masse, sur les données d'entrée je préfèrerai donner la puissance/kg en entrée que la poussée recherchée et le paramètre utilisation moteur à % n/no me laisse perplexe, du mal à choisir la valeur mais en gros dans ce cas de figure on peut le faire itérativement de manière à retrouver son Kv en sortie (si je met 75% ça me renvoie un Kv de 952, pas ok. Mais à ce moment là étant donné que j'ai déjà entré mon Kv est-ce que j'ai vraiment besoin de rentrer ce % n/no ....
- test du 2ème cas : avion de voltige 2kg200 je veux 350 watts/kg, 4S, 90 km/h et une poussée de 2kg2. donc 14,8 volts, 52 ampères, % n/no égal à 90, je laisse le kv 815. calculer et ... me donne une masse de 363 grammes (oups ... pour un avion de 2kg2 ...), un kv de 962, vitesse de rotation 12811 avec une 11*5.5 (arghh ... elle va pas aimer, et puis ça mouline fort quand même ...), une vitesse de 107 km/h (je lui avais donné une vitesse de pas de 90 kmh, ça fait un gros écart quand même ..), et une poussée de 2984 grammes ... je lui avait demandé 2200 grammes, ça lui plaisait pas ...
Là ou c'est marrant c'est que quand je modifie le Kv en le passant à 962 il me calcule .... un Kv de 1063 ...et si je met 1063, il calcule 1250 .... indiscipliné le garçon ...
bref, doit y avoir un détail ou deux à régler, c'est normal. Sur la logique du truc, je préférerai à avoir à entrer vitesse, puissance électrique, tension d'entrée, et que le reste (hélice, Kv, poussée, % n/no, rendement) soient des données de sortie. Mais bon ce sont mes gouts perso.
voilou voilou ....
Hal
