AeroDyn
Vole en pleine nature !
Un énième post sur les Lipos qui gonflent mais je veux néanmoins vous relater ce qui m'arrive pour essayer de comprendre.
Le contexte :
Dans un de mes planeurs motorisés, j'utilise un LiPo 4S 2200 mAh 45C pour alimenter la propulsion (marque : WellPower série SE).
La consommation du moteur a été validée au wattmètre et voici les valeurs :
34,7 A - 14,88 V - 543,9 W
J'ai 2'15" d'autonomie moteur sachant que je ne descends pas en dessous de 3,7 V/éléments avant de changer de LiPo.
Le mode d'utilisation :
Ce Lipo est chargé via un chargeur Robbe PowerPeak C8, sous 1C et sous équilibrage.
Je charge la veille des vols et je ne charge pas dans les 4 heures qui suivent l'utilisation des LiPos.
La situation :
Sur les 2 Lipos que j'ai acheté en même temps, tous les 2 ont commencé à gonfler dès le 10ème cycles.
Chaque utilisation (ou cycle, je ne sais pas dire s'ils gonflent après la charge ou après l'utilisation) les fait gonfler un peu plus.
Que se passe t-il ? :
- Suis en présence d'une série défectueuse ?
- Est que j'utilise de manière incorrecte ces Lipos ?
Avant de vous prononcer, je veux ajouter ceci.
Dans le même planeur, j'ai un LiPo 2S 1600 mAh 20C Hyperion pour alimenter les servos et le Rx.
Entre le Lipo et l’électronique, j'ai un BEC externe JETI.
Je recharge mon LiPo sous 1C dès qu'il a atteint 3,7 V par élément.
Eh bien figurez-vous que ce LiPo a aussi gonflé dès son 5/6 cycles !
Que se passe t-il ?
J'avais pris soin de prendre une "marque" pour l'alimentation séparée et me voilà à 2 doigts de devoir neutraliser ce LiPo pour en changer contre un neuf.
Pour finir, j'ai d'autres planeurs motorisé.
Je pratique de la même manière.
Pas de décharge des Lipos en dessous de 3.7 V par éléments, charge sous 1C et en équilibrage ... et je n'ai aucun problème !
Je suis, de ce fait, dubitatif sur ce qui m'arrive avec mes Lipos gonflés ...
Le fait que ça se passe sur un seul de mes planeurs motorisés, est ce une coïncidence où faut-il y voir une poste de réflexion ?
Merci aux spécialistes des électrons de m'éclairer sur le sujet !
