Page 2 sur 18 PremièrePremière 123456712 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 175
  1. #11
    Premium
    mai 2005
    Valenciennes Club AVA
    858
    Post
    Non, non, tu n'y es pas.
    L'apprentissage de la course du manche se fait de la sorte:
    - allumer le TX
    - passer les gaz au max
    - allumer le RX
    - au premier bip, passer le manche des gaz au min
    Fini, courbe max - min du manche apprise par l'ESC!
    Tout cela SANS hélice, bien sûr!!
    F1 EXR
    Un jour, j'irai vivre en "Théorie", parce qu'en Théorie, tout se passe bien.
  2. #12
    Nouveau membre Avatar de critoune
    juillet 2011
    91
    Pour ce qui est de la course du manche radio, 2 choses:
    - je possède une Taranis, et la course est affichée correcte en -100 / +100, pas de décalage (c'est ce que j'avais avec le précédent HK120A qui nécessitait de trimer les gazs plus bas pour démarrer, mais après ça a fonctionné 12 vols d'affilé !).
    J'ai essayé avec 2 autres coucous et 3 BEC differents, pas beaucoup d'évolutions de mon probléme...
    - les contrôleurs RotorStar sont programmables à partir d'une carte spécifique, qui permet de régler le point 0 et le point 100% à partir de la position du manche gaz.
    Selection derniere ligne, la carte est raccordée au BEC et au RX sur canal Gaz, et on valide les positions 0 et Full
    J'ai déjà réglé ces 2 critères et rien de plus sur le sujet...
    Voilà la programmation effectuée à partir de cette carte:
    Page 1 (carte ci dessus)
    Timming : pas réglé, car utilisé sur la dernière ligne en Special Fonction = Auto Timing (j'ai essayé à 0 et 30° pas de différences...)
    Brake : Off
    Cut Off type : slow down
    Cut Off voltage : 2.5 / 3.2
    Cells : 6
    Special Fonctions : Stop / Full speed (réglé avec la radio) + Auto Timing
    Page 2:
    Act Freew : Freew Off + Gov Off (je ne sais pas ce que ça signifie si ce n'est que ça concerne l'hélico...)
    Gov. Mode P-Gain : 0.7 (pense ne pas etre utilisé)
    Gov. Mode I-Gain : 0.02 (pense ne pas etre utilisé)
    Startup Speed : Plane middle
    PWM Frequency : 16kHz, mais à 8 c'est pareil !
    Startup Power : Auto 1-32%
    Voilà tout ce que je peux ajouter, il me faut tester diverses combinaisons PWM et Timing...
    Modérateur Avatar de modelvincent
    juin 2002
    Grenoble
    6 094
    Comme l'as dit Jeeper, il faut etalonner ton controlleur à la course de ta radio, ta radio est effectivement reglée avec une courbe de gaz a 100% mais ca ne veut pas dire que le controlleur est correctement etalonnée sur cette courbe.
    C'est pour ca qu'il faut faire ce qu'a dit jeeper, et ce pour tous controlleur que tu installes sur une nouvelle radio ou sur un nouveau récépteur.
    Chaque equipement electronique peux avoir des petits ecarts sur les tolérances, le fait d'étalonner la course du controlleur te garanti que celui ci ira bien de 0 à 100% des données issues du récépteurs qui peuvent varier d'un équipement a l'autre (la preuve c'est que tu as été obligé de trimer avec l'un des controlleurs...)
  4. #14
    juillet 2011
    91
    Bonjour Modelvincent et Jeeper,
    Concernant le réglage de la course des gaz, c'est exactement ce que je fais avec la carte de programmation pour les BEC RotorStar !
    La procédure est la suivante (j'ai pas de mode d'emploi, mais procédure vue sur Youtube...):
    - la carte est câblée entre le contrôleur et le Rx sur le port 3 qui correspond à mes gaz (les 2 connecteurs sur la photo de la carte)
    - j'allume la radio avec gaz à zéro
    - je branche l'accu de puissance, qui alimente le contrôleur, et du coup, le récepteur et la carte
    - le moteur fait sa série de bips de configuration
    - je place la carte en "Special Function" sur la commande "STOP"
    - le manche étant à 0, j'appuie sur ENTER de la carte qui mémorise la position STOP = 0% par un bip moteur
    - je remonte le manche à 100%
    - je place la carte en position "Full Speed", et j'appuie sur ENTER, ce qui mémorise la position Plein gaz = 100% par un bip moteur
    Donc, de cette manière, j'ai bien réglé la plage 0/100% de ma radio pour 0/100% du contrôleur, non ?
    Et qui plus est, cette procédure permet de s'affranchir d'un décalage des gaz ou d'un offset sur le récepteur, puisqu'elle recopie la position du manche à partir du RX SUR le contrôleur...
    Logiquement: Radio = 50% => recepteur = 50% => controleur = 50% => moteur =50%
    Si un décalage sans rattrapage: Radio = 50% => recepteur = 50% => controleur = 40% => moteur =40%
    ou Radio = 50% => recepteur = 40% => controleur = 40% => moteur =40%
    Avec la carte de programmation qui recopie la radio : Radio = 100% => recepteur = 100% => controleur = 90% => moteur =100% (puisque Full Speed = 100% radio)
    Maintenant, le cas déjà vécu du 1er contrôleur HK120A. Au départ je n'arrivais pas à lancer les gaz, parce que le calage du 0 était trop haut, et donc le contrôleur considérait que le 0 du manche était supérieur, donc bloquait par sécurité comme un mode programmation par la radio.
    A l'inverse, si le 0 du contrôleur est trop bas, la mise en route démarre alors plus tard sur la course du manche, et la puissance max n'est jamais atteinte à 100%.
    Dans mon cas, c'est différent. Dés que je pousse le manche, le moteur démarre => c'est bien que je suis à 0 pour 0%, et que je n'ai ni décalage vers le haut (qui simulerait une programmation par la radio), ni vers le bas (puisque je n'attend pas 30 ou 40% pour lancer le moteur, c'est quasi instantané)
    L'intensité augmente (faut que je vérifie si c'est linéaire par contre sur des paliers de 20% en 20%?) jusqu'à ce que j'arrive à 85/90% où le cochon se réveille...
    Et ça marche toujours pas !
    Je vais essayer malgré tout votre programmation, mais je n'y crois guere... Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ne pas passer pour une tête de ...
    juin 2005
    3 663
    7 Post(s)
    Bizarre ....
    globalement je suis globalement ok avec tout ce qui a été répondu mais .... ça ne ma parait pas expliquer l'origine du problème.
    La programmation : entre le moment ou ça marchait et celui ou ça n'a plus marché il y a le crash. Tu dis que tu as réutilisé le même matériel, est-ce que c'est exactement le même ou est-ce que tu as changé quelque chose et si oui quoi (émetteur et sa programmation sur la voie des gaz, récepteur, accu, contrôleur et sa programmation, moteur, hélice ? Si tu as changé quelque chose quoi exactement, et est-ce possible de faire un test en revenant à l'ancien état ?
    Après il y a l'implantation dans l'avion qui a forcément un peu changé. Là je me dis que ça pourrait être une piste, d'autant plus que tu dais avoir fait à un moment une manip ou ça a résolu le problème en éloignant récepteur accu et controleur du moteur en changeant le diamètre des fils en même temps. Cela me semble une piste à creuser, puisque ça résout le problème. Tu semble penser que ça vient du fait que les pertes sont plus importantes avec le fil de 2,5 mm² ça m'étonne un peu.Les ordres de grandeur n'y sont pas, faudrait faire le calcul de changement de résistance précis mais à vue de nez l'écart entre du 2,5mm² et 4 mm² doit être inférieur à 5 milliohms, sous 80 ampères ça fait une perte de 0,005 * 80 = 0,4 volt. La variation du diamètre ne va pas avoir d'impact sur l'intensité en elle même, uniquement sur la tension qui arrive au moteur. Donc si je ne me suis pas planté, qu'est-ce qui fait que ça change quelque chose si ce n'est pas l'impact du diamètre du fil ? la longueur du fil (pourquoi ?) ? l'éloignement du moteur par rapport aux autres éléments (pourquoi ?) les soudures qui ont forcément été refaites (pourquoi pas ... ?) ? Bref moi je referrais bien un essai en allongeant la longueur des fils mais sans changer le diamètre (et pourquoi pas en les raccourcissant).
    initialisation du controleur : d'après ce qui a été écrit j'y crois pas trop
    fréquence : la plupart des moteurs fonctionnent parfaitement en 8 khz et je n'ai jamais lu que ça ait un impact sensible sur le fonctionnement du moteur
    Timing : oui, important. Ca vaudrait le coup de faire des essais avec plusieurs valeurs. Peut être que quand tu met les gaz rapidement le système de timing auto se prends les pieds dans le tapis. Il y a des moteurs brushless qui fonctionnent à timing faible, d'autre à timing fort. Essayer 5, 15, 25 degras pour voir. Mais ça expliquerait pas pourquoi subitement ça n'a plus marché.
    Après ... avec différents moteurs, controleurs, récepteurs, tu as reproduit le problème. D'ou est-ce que ça peut venir si ça ne vient pas de tes éléments ? qu'est-ce que tu as utilisé dans tous tes essais ? le pack c'était le même ou non ? si c'est le même et que c'est celui qui s'est crashé est-ce qu'il n'y aurait pas un problème à ce niveau (soudures ?) ? sinon quels éléments communs ?
    Bref ... ce ne sont pas des explications, uniquement des réflexions. Personnellement je prendrais un autre pack, je testerai différents timings et je regarderai différentes longueurs de fils. Mais ce n'est peut être pas ça ...
    Hal
    Eco8 en grande visite, flamingo junior, Hugues 500 A2pro en attente de révision, Calmato 40 sport, Corsair Top Flite en cours de maquettisation, Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, fw190 balsacraft dans sa boite à construire, Projet lightning plan MRA faut s' y remettre. ... Radio vive Multiplex, électrique surtout du matériel hypérion
  6. #16
    Membre Sénior Avatar de bernard 47
    mai 2007
    1 058
    2 Post(s)
    Es ce tu as au moins ouvert le moteur pour voir si il n'avait pas subit des dommages.
    Bernard.
  7. #17
    juillet 2011
    91
    Bonsoir,
    @ Hall : Juste pour replanter le décor, les problèmes ont commencé après la réutilisation de tous les matériels après le crash sans modifier quoique ce soit puisque ça fonctionnait ! (moteur + BEC + RX + Accu). Au 1er demarrage, c'etait la config d'avant.
    @bernard 47: je n'ai volontairement pas changé quoique ce soit puisque l'objectif etait de réutiliser le materiel existant pour réduire les couts. Et ormis d'avoir remplacé le BEC qui avait cramé, le probleme existant avant que je soit dans l'obligation de racheter d'abord le moteur, puis le BEC (avec l'ancien et le nouveau moteur), changer l'accu par un neuf... tout ce qui peut se faire en combinaison...
    Il me reste à voir le timming comme suggeré par plusieurs d'entre vous...et j’attends une réponse de Emax pour avoir leur avis de constructeur !
    Je vois ça vendredi...
    En attendant, j'ai tenté un essai ce soir avec un moteur Turnigy 4060 275kV, monté de l' hélice 20x12, avec le même controleur + recepteur + accu que sur le moteur neuf GT5325 qui couine... Sans même retoucher à la programmation du BEC, et en reprenant le programme radio du MXS-R que j'essaye de faire voler, et bien CA FONCTIONNE !!!!
    Des impulsions 0-100% en 1 seconde sur les gaz, même pas un grognement, aucun un gémissement .
    Avant de conclure que le problème tourne autour du moteur ou de la programmation du BEC (timming ?) je referai des essais pour vérifier le courant et m'assurer que ce 4060 délivre bien 100% de la puissance, mais de prime abord, ça envoi... même si j'avais fait le choix de ne pas le monter dessus puisqu'il est donné pour une traction de 5kg et des poussières alors que le GT5325 délivre 7kg..... quand il ne fait pas sa tête de !
    A bientôt pour les résultats...
  8. #18
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    19 087
    10 Post(s)
    Après ce genre de "crash" il faut démonter et inspecter le moteur.
    Un aimant légèrement décollé peut provoquer les symptômes cités.
    Vérifie également ta connectique coté moteur.
  9. #19
    juillet 2011
    91
    @ Kallem
    Le moteur qui a subit le crash a été controlé par 2 fois:
    - pas d'aimants decollés (comment expliquer que ça vibrerait uniquement autour de 90% sur 2 moteurs)
    - le bobinage a une legere marque d'impact, mais s'il y avait mattage du cuivre, il y aurait des traces d'amorçage depuis que je fais des essais
    - l'axe n'est pas faussé, l'hélice ne vibre pas...
    Et surtout, même problème avec un moteur neuf ! donc peut de chance que le soucis provienne du crash... ou alors c'est vraiment pas de bol
  10. #20
    août 2006
    3 515
    6 Post(s)
    Si tu nous faisais entendre ce bruit de cochon ça pourrait peut-être aider
  1. Derive de mon quadri APM 2.7 Arducopter en mode "poshold" ou " loiter"
    Par alain.depraetere dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 48
    Msg: 20/05/2015, 20h58
  2. Hélicoptère Télécommandé "skyartec x3" la "main gear" tourne mais n'entraine pas l'axe du rotor !!!!
    Par babtoutoon dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 6
    Msg: 19/02/2015, 21h41
  3. perte signal si modele "en dessous" de la "ligne" de la radio
    Par hopefullspiritflyer dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 15
    Msg: 11/06/2014, 17h23
  4. [Débutant] Boîte de vitesses sur "Avio" ("RACING"/"TIGER") GTX25/Cage ?
    Par dehemka dans le forum Auto / TT
    Msg: 09/07/2012, 15h28
  5. [Débutant] Losi DT : Voiture toute "molle" et direction "folle"
    Par JeeBo dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 5
    Msg: 08/08/2011, 14h20
