Bonjour Modelvincent et Jeeper,
Concernant le réglage de la course des gaz, c'est exactement ce que je fais avec la carte de programmation pour les BEC RotorStar !
La procédure est la suivante (j'ai pas de mode d'emploi, mais procédure vue sur Youtube...):
- la carte est câblée entre le contrôleur et le Rx sur le port 3 qui correspond à mes gaz (les 2 connecteurs sur la photo de la carte)
- j'allume la radio avec gaz à zéro
- je branche l'accu de puissance, qui alimente le contrôleur, et du coup, le récepteur et la carte
- le moteur fait sa série de bips de configuration
- je place la carte en "Special Function" sur la commande "STOP"
- le manche étant à 0, j'appuie sur ENTER de la carte qui mémorise la position STOP = 0% par un bip moteur
- je remonte le manche à 100%
- je place la carte en position "Full Speed", et j'appuie sur ENTER, ce qui mémorise la position Plein gaz = 100% par un bip moteur
Donc, de cette manière, j'ai bien réglé la plage 0/100% de ma radio pour 0/100% du contrôleur, non ?
Et qui plus est, cette procédure permet de s'affranchir d'un décalage des gaz ou d'un offset sur le récepteur, puisqu'elle recopie la position du manche à partir du RX SUR le contrôleur...
Logiquement: Radio = 50% => recepteur = 50% => controleur = 50% => moteur =50%
Si un décalage sans rattrapage: Radio = 50% => recepteur = 50% => controleur = 40% => moteur =40%
ou Radio = 50% => recepteur = 40% => controleur = 40% => moteur =40%
Avec la carte de programmation qui recopie la radio : Radio = 100% => recepteur = 100% => controleur = 90% => moteur =100% (puisque Full Speed = 100% radio)
Maintenant, le cas déjà vécu du 1er contrôleur HK120A. Au départ je n'arrivais pas à lancer les gaz, parce que le calage du 0 était trop haut, et donc le contrôleur considérait que le 0 du manche était supérieur, donc bloquait par sécurité comme un mode programmation par la radio.
A l'inverse, si le 0 du contrôleur est trop bas, la mise en route démarre alors plus tard sur la course du manche, et la puissance max n'est jamais atteinte à 100%.
Dans mon cas, c'est différent. Dés que je pousse le manche, le moteur démarre => c'est bien que je suis à 0 pour 0%, et que je n'ai ni décalage vers le haut (qui simulerait une programmation par la radio), ni vers le bas (puisque je n'attend pas 30 ou 40% pour lancer le moteur, c'est quasi instantané)
L'intensité augmente (faut que je vérifie si c'est linéaire par contre sur des paliers de 20% en 20%?) jusqu'à ce que j'arrive à 85/90% où le cochon se réveille...
Et ça marche toujours pas !
Je vais essayer malgré tout votre programmation, mais je n'y crois guere... Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ne pas passer pour une tête de ...
