Résultats de 11 à 20 sur 20
  1. #11
    mai 2007
    35
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    et tu ne la trouveras pas non plus, vu que c'est une " rebadgérisation" pour Staufenbiel ... donc, matériel vendu par les Allemands !!!
    Si tu veux une notice en français ... achète en France ( et encore ... chez un importateur officiel ! )
    Bin, "C", c'est simplement la capacité nominale de ta batterie en mAh... et surtout pas le " taux de charge " ( 10 ou 25 C )
    Alain
    Ok Alain , mais comment peut on expliquer ses 2 valeurs (c'est moi qui est diminuer le "C") et a quoi cela peut il servir ?
  2. #12
    janvier 2010
    9 039
    13 Post(s)
    Houuuuu ... va falloir te recycler un peu, sinon, ça finira " tout feu tout flamme" ....
    500mah, c'est la capacité nominale de la batterie à recharger et 2.2A, c'est l'intensité de charge choisie ...
    par sécurité, on devrait choisir la mème valeur pour la Capacité ET le Courant de charge ... (ici 500 mah ET 0.5 A ).
    Bonnes lectures
    Alain
  3. #13
    mai 2007
    35
    Merci Alain pour ses infos. C'est quand même bizarre que l'on puisse modifier cette valeur...
  4. #14
    Membre Sénior Avatar de efe03
    février 2010
    1 542
    Bin, c'est normal ....
    c'est l'écran pas défaut en mode "sans balancer" et c'est à toi de le renseigner en capacité et en intensité ...
    un petit " bémol " avec ce type de chargeur ( vendu sous des dizaines de marques !!!) : en mode charge de NiMh et NiCd " delta peak " ... n'oublie pas d'utiliser la sonde de température pour l'arrèt d'urgence : le mien a fait faire " pschittttt " a une batterie 6 éléments 3Ah ...
    pas bon !!!
    le "bug" a peut ètre été corrigé, mais vaut mieux ètre prudent ...
    Alain
    bonjour Alain, la sonde c'est vendue à par ? ou c'est un réglage sur le chargeur ? merci!
  5. #15
    janvier 2010
    9 039
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par efe03 Voir le message
    regardes ici : http://www.rcgroups.com/forums/showp...49&postcount=6
    le capteur est un LM35 DZ , dispo un peu partout, et la fiche Futaba "Servo"
    sinon ... http://www.ebay.com/itm/Temperature-...ht_4618wt_1124
    il y a un réglage de la température de déclenchement dans les menus de ton chargeur.
    Alain
  6. #16
    février 2010
    1 542
    j'ai rien dit
  7. #17
    janvier 2010
    9 039
    13 Post(s)
    exactement ...
    et le meilleur réglage pour la longévité de la batterie est de mettre les 2 avec la mème valeur ....
    C = 5000 mAh , par exemple => A = 5A ( ou 5000 mA )
    Alain
  8. #18
    février 2010
    1 542
    Bonnes lectures
    Alain
    pour les lipo turnigy nano tech 1500mah 3s pour charger normal on doit mettre alors, 1500mah avec du 1.5A met si on veux charger rapide on peut mettre 1500mah avec du 3.0A ??? sur le site hobbyking il dissent qu'on peut injecter le double !
  9. #19
    janvier 2010
    9 039
    13 Post(s)
    oui, c'est bien ça ...
    et n'oublie surtout pas de t'assurer que le nombre d'éléments ( " 3S" ) est bien celui de ta batterie ...
    Les marchands disent tous qu'on peut charger à plus que ça !!! ... mais c'est la longévité de ta batterie qui en prend un coup !!!
    idem pour la décharge : consommer de 15 à 20 "C" maxi assurera une longue vie à ta batterie ...
    Alain
  10. #20
    février 2010
    1 542
    merciii Alain !
  1. openpilot board
    Par titeuf007 dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 29
    Msg: 18/10/2012, 21h53
  2. [Ventes] KK Board
    Par eldar dans le forum P.A. / Aéro / Drone
    Msg: 12/06/2012, 09h20
  3. [Discussion] Vento F3F camera on board en HD
    Par jcgonnin dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 3
    Msg: 02/10/2010, 20h39
  4. Superbe video on board :-))
    Réponses: 10
    Msg: 30/05/2010, 09h55
  5. CNC board
    Par Mitch dans le forum Aéro / Techniques
    Msg: 11/09/2009, 14h17
