discharge nihm ?
efe03
bonjour je devrais décharger ma nihm 1700mah batterie futaba et recharger convenablement... parce-que je comprend pas quand je charge avec du 0.1 sa chaque seulement du 20mah?
alors la question c'est quelle valeur je doit mettre pour déchargé ?
pour le A et le V
puis pour la charge je pense le chargé en mode manuelle avec du 0.1 pendant 10 heures...
merci
salut,
c'est renversant ....
je pense que tes accus sont des Nimh et pas des nihm qui n'existent pas encore .
Tu veux les charger à C/10 donc à environ 200mA=0.2A ( ce sont des 1700mAh).
Que fait le chargeur ? Normalement il devrait démarrer à 0.2A et si tes accus sont bien chargés descendre rapidement l'ampérage .
C'est peut-etre ce qui se passe .
Pour les décharger : tu peux monter à 0.5A ou un peu plus.
Il existe probablement un cycle décharge-charge , alors utilise le .
salut ! et pour le voltage je doit mettre 7.2v ?
pour le cycle je sais pas trop !
c'est ceci ? si oui comment et quelle valeur mettre ? C ? D? et le 1 en dessous du d/c c'est quoi ?
merci
Là t'es dans un programme de "rodage"
C = courant de charge
D = courant de décharge
Le chargeur effectue ensuite plusieurs cycles de charge-décharge avec les courants renseignés auparavant.
ok.. donc le mieux et de décharger manuellement...
j'ai pas envie de faire une connerie est perdre ma batterie... donc j'essaye de comprendre les valeurs que je doit mettre pour décharger...
