Page 4 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 41
Sujet : Chargeurs...
  1. #31
    Membre Sénior Avatar de Passetougrain
    décembre 2007
    71
    1 999
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par xtro Voir le message
    à priori il n'a besoin que de 2A ( en prenant 6 cellules) : 2*6*4.2
    Si on prend un rendement de 80% on arrive à 63W .....
    Serge .D
    Avions :
    Christen Eagle(70),Drenalyn(400), Progress1-2(445),Expo 3D(190) , Twinstar2A(250),Twinstar2B(504),
    Cessna 182 Giant(101) FunCub (240)
    Planeurs :
    Gamma(95), Easystar(910), Easyglider : (490) 3/11/2018
  2. #32
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 275
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Si je ne me trompe, charger une 5.0Ah à 1C, c'est charger à 5.0A, non ?
    Une 6s a une tension de charge de 6 * 4.2V soit 25.2V, non ?
    Donc la puissance fournie est de 5.0 * 25.2 = 126W, non ?
    Mais bien entendu on peut aussi charger à 2.0A soit 0.4C...
    Ou charger des 2.0Ah à 1C...
  3. #33
    Membre Sénior Avatar de xtro
    août 2003
    Toulon
    3 710
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par ramboman Voir le message
    en fait on ne sait pas quelle type de batterie il veut charger , j'ai pris 6S parce que ça correspond au max du BC 168
    Qui pisse contre le vent se rince les dents
    MPX SX9
    F3F : Dingo -Freestyler 4 -Martinet - Miraj -Pike precision
    F5J : Maxa 4 - Pike perfect - Supra - Xperience pro E
    Divers : Elf - Funglider - Hawk F5B - Hot shot - Minij - Weasel-Funray
    DJI 450 naza M V2 -vtx boscam-nacelle feiyu mini 3D (à vendre)
    DJI 330 apm 2.5 arducopter 3.15 (minimosd-vtx boscam)
    DJi spark
    Tweaker 180 flip 32 betaflight 3.17
    ZMR 250 AUAV X2 arducopter 3.46
    parrot disco
  4. #34
    Rieumes 31 Avatar de MathJea
    février 2007
    Rieumes 31
    276
    Je sais que le sujet date un peu???.. mais je ne vois pas l’intérêt dans ouvrir un autre.
    Ça concerne le boitier UNRC i6 Pro Parallel Charging qui vient en complément des chargeurs UNRC A9+, normalement ça permet de mettre 7 accus de xS là est l'inconnu???.... en supposant que l'on puisse mettre 7 Lipo 3S cela nous fait 21 éléments, en tenant compte que le chargeur UNRC A9+ ne gère que 9 éléments, doit y avoir une subtilité avec le boitier du genre "scan" des accus à tour de rôles avec Led qui clignote de sorte à avoir les valeurs des éléments du dit accu affichés sur le chargeur.
    http://www.myrcmart.com/unrc-i6-pro-...y-p-12064.html
    Bref, j'aimerais en savoir plus avant d'acheter le boitier en question. Avec mes remerciements.
    Jean
  5. #35
    novembre 2004
    7 275
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Citation Envoyé par MathJea Voir le message
    Ça concerne le boitier UNRC i6 Pro Parallel Charging qui vient en complément des chargeurs UNRC A9+, normalement ça permet de mettre 7 accus de xS là est l'inconnu???.... en supposant que l'on puisse mettre 7 Lipo 3S cela nous fait 27 éléments, en tenant compte que le chargeur UNRC A9+ ne gère que 9 éléments, doit y avoir une subtilité avec le boitier du genre "scan" des accus à tour de rôles avec Led qui clignote de sorte à avoir les valeurs des éléments du dit accu affichés sur le chargeur.
    Jean
    Mon BC168 st fourni avec une plaquette permettant de charger 4 accus 6s en parallèle.
    Danx ce cas il sagit d'une plaquette permettant de charger 7 accus en parallèle...
    Si tu as 7 accus à charger, avec le même niveau de "décharge", ça marche...
    Mais je ne suis pas favorable à cette méthode !
  6. #36
    février 2007
    Rieumes 31
    276
    Je connais la méthode de charge en //, principe que je n'aime pas bien, de plus si j'ai acheté deux chargeurs UNRC UN A9+ c'est pour avoir une charge par éléments, donc si le constructeur est resté sur se principe de base ont peut supposer que le boitier le respecterai, ont peut très bien imaginer que cela fonctionne sur le principe du multiplexage, mais bon c'est "l'inconnu"
    De toute façon je le commanderais après les vacances même si je n'arrive pas en savoir plus, comme ça je saurais.
    Jean
  7. #37
    novembre 2004
    7 275
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Jean
    Il y a charge en // et charge en //
    Quand tu charges UN accu en // sur un BC168, tu charges chaque cellule indépendamment des autres...
    Quand tu charges DEUX accus ou plus en //, tu commences par connecter chaque cellule du 1er avec chaque cellule du 2ème...
    Si les tensions ne sont pas identiques... on verra bien ce qui se passe
  8. #38
    août 2003
    Toulon
    3 710
    4 Post(s)
    c'est pourtant le meilleur principe de charge pour le technologie lithium : 1 chargeur independant par cellule on ne peut pas faire mieux , par contre mettre les cellules en // pas terrible perso pour eviter ce pbl j'ai 3 bc 168 donc je peux charger 18 cellules en même temps ce qui me permets de voir venir
    MPX SX9
    DJi spark
    parrot disco
  9. #39
    novembre 2004
    7 275
    Billets
    2
    35 Post(s)
    En fait, je n'utilise mon BC168 que pour la maintenance... limité à 6s et à 8A (et encore)...
    Sur le terrain, je préfère la charge rapide avec mon iCharger et mes a123... à 12s et 30A...
  10. #40
    février 2007
    Rieumes 31
    276
    xtro, Je me suis certainement mal fait comprendre!!!!... j'ai deux chargeurs UN A9+ donc chargeurs // (j'ai deux 5S pour mon VAE) et comme le chargeur est limité à 9 éléments, par contre le BC 168 est mieux avec 18 éléments, je ne connaissais pas, dommage.
    Heu..... je viens de vérifier sur le net, le BC 168 est le cousin du UN A6+ donc que 6 éléments et non 18
    J'ai écris à MyRcMart, reste à attendre la réponse.
    Jean
  1. TUTORIAL de nos chargeurs...
    Par ramboman dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 23/08/2015, 12h04
  2. chargeurs
    Par jc-flyer dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 21/09/2007, 13h09
  3. vds 2 chargeurs
    Par jerome66 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 16/03/2007, 09h42
  4. chargeurs
    Par minaire dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 21/09/2006, 18h58
  5. chargeurs
    Par minaire dans le forum P.A. / Auto / Radio & Electronique
    Msg: 21/09/2006, 18h55
