Page 18 sur 24 PremièrePremière ... 10141516171819202122 ... DernièreDernière
Résultats de 86 à 90 sur 120
Sujet : Una6+
  1. #86
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 423
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Pour mémoire, l'UNA9 charge chaque cellule indépendamment des autres à 4.2V max...
  2. #87
    Eternel débutant Avatar de Tr@nquille
    août 2007
    Saint Germain Nuelles, proche de Lyon nord-ouest
    2 594
    18 Post(s)
    sinon une bonne alim de pc bien régulée fera bien l'affaire
    moi j'ai de la chance, j'ai pu récupérer une alim de serveur, 60A en 12V, hyper régulière
    Xav.
    L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
    Ma balise DGAC
    Liste de contrôle avant vol
    Mes vidéos aéromodélisme
  3. #88
    août 2006
    3 877
    8 Post(s)
    +1pour une alim de PC, en général ça tient le coup. Il suffit juste de tendre la main dans la benne électroménager
  4. #89
    décembre 2010
    15
    Bonjour et merci de votre différentes réponses.
    Je m'oriente vers une alimentation à 25€ le temps de me faire une petite culture électro' avant d'investir dans du matériel plus conséquent en fonction de nouveaux besoins.
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    J'ai bien une ou deux alimentations PC dans les cartons, mais je préfère aller au plus simple et partir sur du neuf.
    A présent je fais l'inventaire de toutes mes batteries et dès réception de l'alimentation, je vais explorer les menus du chargeur.
    Il est dit dans ce sujet "une fois que l'on a compris, c'est très simple", je vais m'efforcer de le mettre en pratique ;o)
    J'ai cliqué sur un lien du forum "La bible de l'électrique", mais il n'y a rien derrière la partie "chargeur". Si vous avez un sujet ou bien une section du forum ou tout simplement un mot clé à me recommander, je suis preneur, connaissant la lassitude de répéter les mêmes choses aux nouveaux arrivants qui ne se donnent pas la peine de chercher l'information.
    Je me permets de mettre ici-même la copie d'un de mes messages car c'est toujours plus simple à retrouver sur un classique forum que sur un groupe FB.
    Chargeur Parrot CHA076001 : 12.6 V 3.5A 4 broches
    Chargeur Parrot CHA076002 : 12.6 V 3.5A 5 broches
    Chargeur Parrot CHA076003 : 13.05V 3.3A 5 broches
    Les connecteurs des 76002 et 76003 sont identiques et acceptent les câbles de charge de la batterie du Disco et du Skycontroller 2
    Les connecteurs coté batteries Bebop 2 et Bebop Power sont identiques.
    Batterie Bebop 2 standard : 11.1V .Charge max 3.5A (pas d'indication de voltage max pour la charge)
    Batterie Bebop Power : 11.4V charge max 5.025A sous 13.05V
    Batterie Disco : 11.1 V Charge 12.6V 3.5A
    Skycontroller 2 : doit être rechargé avec 12.6V 3.5A
    Le risque est donc de connecter le Skycontroller 2, la batterie du Disco ou bien une batterie Bebop 2 standard sur le chargeur "Power" CHA076003...Mais comment cela se passe dans le cas du pack Bebop Power ?...Le Skycontroller 2 est chargé en 13.05V ?...
    Ce ne sont pas des informations glanées ça et là mais le bilan du passage en revue de mon matériel.(Bebop 2 lumière rouge, Bebop 2 lumière bleue, Disco)
    Le chargeur Parrot PF070288 destiné aux batteries "Power" n'est-il pas identique au CHA076003 ?....
  5. #90
    Membre Sénior Avatar de xtro
    août 2003
    Toulon
    3 826
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par PierreDeLyon Voir le message
    Je te remercie de ta réponse.
    Je n'ai pas trop regardé du côté du bas de gamme par peur que les alimentations n'envoient des "cochonneries" au chargeur à la manière des alimentations bas de gamme pour PC qui plantent la machine.
    La plupart des alimentations modélisme proposent du 13.8V.
    Le 12V ne risque-t-il pas de limiter certaines utilisations ?
    Cela semble cadrer dans un premier temps à ce que je souhaite faire, les batteries Parrot ayant une tension de 11.1V.
    tu aurais dû prendre l'alim que je t'avais indique sur f3 news , finalement je l'ai prise le gars me l'a faite à moitié prix , je l'ai testé à 25A pendant plusieurs heures elle fonctionne nickel et en plus elle est garantie jusqu'en 07/21 pour info tu peux la trouver là par ex sachant que celle à 17A est largement suffisante :
    chez flashrc : https://www.flashrc.com/1912-sky_rc.html
    chez banggood : https://fr.banggood.com/search/power....html?from=nav
    Qui pisse contre le vent se rince les dents
    MPX SX9
    F3F : Dingo -Freestyler 4 -Martinet - Miraj -Pike precision
    F5J : Maxa 4 - Pike perfect - Supra - Xperience pro E
    Divers : Elf - Funglider - Hawk F5B - Hot shot - Minij - Weasel-Funray
    DJI 450 naza M V2 -vtx boscam-nacelle feiyu mini 3D (à vendre)
    DJI 330 apm 2.5 arducopter 3.15 (minimosd-vtx boscam)
    DJi spark
    Tweaker 180 flip 32 betaflight 3.17
    ZMR 250 AUAV X2 arducopter 3.46
    parrot disco
