Una6+
pour lire le nbr de milli tu appuis sur la touche balance ou decharge (pendant ou apres la charge ) mais il ne faut pas debrancher l'accu sinon c'est remis à zero , quand tu as regle le nbr d'amperes tu fais un appui long sur mode et ça revient à l'écran de charge
Je parle du mien=Una6, je suis desolé si ce n"est pas le même, c'est bien là le probleme...
le manuel de 14 pages en anglais que j'ai trouvé s'intitule "Unofficial description of the UNRC charger menus" et il reference 9 versions differentes...
je déterre un peu ce post (un an c'est pas si vieux) parce que j'ai l'intention de passer sur ce type de chargeur parallèle.
Il existe le BC168 mais aussi un una9+ sur le même site.
la différence entre les deux semble être uniquement le nombre de cellules qu'on peut charger en même temps, 6 pour l'un et 9 pour l'autre, vrai?
sinon même prix pratiquement...
j'ai vu aussi un RCX A608 idem BC168.
autre question qui peut vous paraitre bizarre, pour le BC168, je veux charger du 4S dessus, comment je fais, considérant qu'il n'y a que des emplacements pour 2S, 3S et 6S si j'ai bien vu? carte de charge en plus ou technique spéciale, adaptation perso etc?
pour le bc168 , la carte d'extention de charge n'est plus dispo, il existe une carte pour le una6+ qui ferait l'affaire je pense:
http://www.myrcmart.com/unrc-charging-board-una6-p-9141.html
juste? j'en ai besoin pour le 4S il me semble, à moins qu'uil ya ait d'autres façons de faire donc.
est-ce que le capteur de température est vendu avec le chargeur? (je ne le trouve pas à part)
j'ai un capteur dans ce style sur mon accucell:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-temperature-sensor-for-battery-charger.html
il pourrait faire l'affaire?
sinon ya ça chez eux:
http://www.myrcmart.com/skyrc-imax-temperature-sensor-cable-with-magnet-p-11374.html
ou ça:
http://www.myrcmart.com/skyrc-temperature-sensor-p-11301.html
L'objectif est de prendre le minimum sur ce site qui a la main lourde sur les frais de port je trouve.
quel dommage qu'on ne trouve que chez eux en fait :)
Voilà pour commencer, par avance merci pour vos réponses.
Bon choix...
J'utilise un BC168 sans aucune plaquette...
Tu branches le connecteur d'équilibrage à droite...
il y a un ergot dans le chemin, celui de gauche...
tu sors ton meilleur cutter et tu l'enlèves...
That's all folk's !
