Résultats de 1 à 5 sur 15
    Membre actif Avatar de Mouette62
    mai 2012
    Arras - Berck
    509
    Problème moteur turnigy qui crame
    j'ai équipé le funcub de mon fils avec un moteur turnigy 3632-1500, un variateur turnigy plush 60A et une hélice 11x5.5
    ça fait 2 fois que je crame le moteur sans savoir pourquoi...
    par ailleurs j'ai le même montage sur son baron et le moteur décroche souvent. Il fait un "clack" et s'arrête. Pour le faire repartir il faut remettre à 0 et remettre les gaz progressivement sinon ça recommence...
    J'avoue que je n'y connais pas grand chose aux moteurs électriques !
    Est-ce le contrôleur à paramétrer, le moteur, la taille de l'hélice ou autre chose ???
    Merci d'avance pour votre aide
    En cours de construction : P-38 Lightning - 1/5 Ziroli : http://p38lightning.canalblog.com/
    Fokker D7 - 1/3 Balsa USA - Détails de la construction : http://fokkerd7.canalblog.com/
    Beechcraft D18
    - 1/5 Ziroli - Détails de la construction : http://beechcraft18.canalblog.com/
    Nieuport 28 - 1/3 Balsa USA - Détails de la construction : http://nieuport28.canalblog.com/
    Corsair F4U
    - 1/5 TopFlite - Détails de la construction : http://corsair.canalblog.com/
  2. #2
    juin 2009
    3 841
    22 Post(s)
    Votre moteur est très certainement en surcharge, hélice trop grande, trop de pas, et tension d'alimentation peut être trop importante.
    Sur le site HK, on trouve 40 A max pendant 20 secondes sous lipo 3 s et hélice 10x5.
    Votre deuxième problème, c'est très certainement le paramétrage du contrôleur (timing ?). Pour que l'on vous aide il faut communiquer quels sont les éléments du Baron:
    batterie, ESC, moteur et hélice.
    Cordialement.
  3. #3
    Membre Sénior Avatar de GIPI
    octobre 2003
    Auvergne
    6 438
    Bonsoir,
    +1 : helice trop grande , il ne faudrait pas dépasser 1000 à 1100 de KV pour entrainer une 11X5.5 sous 3S.
    "Tout ce qui est impossible reste à découvrir...JV "
  4. #4
    mai 2012
    Arras - Berck
    509
    Bonsoir et merci pour ta réponse
    Sur le baron :
    batterie : 2650mA 40/50C 3S
    hélice: 11x5.5 équivalent chinois des APC
    variateur : Turnigy PLUSH 60A : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F2166%5F%5FTURNIGY%5FPlush%5F60amp%5FSpeed%5F Controller%5Fw%5FBEC.html
    Moteur : 3635 1200Kv : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F8504%5F%5FTurnigy%5F3632%5FBrushless%5FMotor %5F1200kv.html
    mais sur le funcub c'est le 1500Kv car il n'avaient pas le 1200 en Europe. et en effet sur celui-là l'hélice n'est pas la même...
    Je ne sais pas du tout ce que ça représente Kv ??? je n'ai pas l'impression que ce soit la puissance...
    C'est quoi le timing ???
    j'ai une carte de programmation TURNIGY qui est encore dans son emballage, je n'ai pas la moindre idée de comment elle fonctionne ni de quoi faire avec d'ailleurs...
    Beechcraft D18
    Corsair F4U
  5. #5
    mai 2012
    Arras - Berck
    509
    Citation Envoyé par GIPI Voir le message
    Bonsoir,
    Bonsoir Gipi,
    j'avais commandé aussi ce moteur pour avoir plus de pêche :
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ehouse%5F.html
    Peut-être que ça passerait avec mon hélice...
    J'ai l'impression d'être un âne mais c'est quoi les Kv ? ça sert à quoi ?
    Beechcraft D18
    Corsair F4U
  1. Probléme Moteur Turnigy
    Par Firefoux dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 2
    Msg: 02/10/2014, 12h02
  2. Problème moteur Turnigy essence 30cc
    Par robinool dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 51
    Msg: 03/09/2014, 19h54
  3. Problème moteur Turnigy C1818
    Par Ygor dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 13
    Msg: 27/04/2011, 15h10
  4. Problème avec moteur TURNIGY 50-55 SK Aerodrive 580kv
    Par squale dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 31
    Msg: 21/04/2011, 12h23
  5. Moteur anti ocuple qui crame
    Par sannox dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 12
    Msg: 16/09/2008, 18h44
