ramboman
Un trou énorme dans la 2ème aile...
Défaut d'emballage... pendant le transport elle s'est appuyée sur la fixation d'aile... même protégée par une épaisse couche de polyester expansé...
Heureusement... un coup de fer et il ne reste plus une trace... un entoilage de qualité !
Deux ailes terminées... la commande des volets ne me convainc pas... mais ce serait un sujet à part entière...
Trop courte, angle d'attaque ?
Attention... double ration de cyano sur las charnières...
Pour ceux qui l'ignoraient : phares d'atterrissages dans les ailes donc... 3 connecteurs par aile... en passant par la porte latérale...
Peut-être prévoir un toit de cabine amovible comme le Rearwin...
Reste la batterie 7s2p a123 pour ce matin... la 7+7 est un peu longue... je vais évaluer une 5+4+5 en quinconce... si ça entre ?
Tout ça avec un R9 de Jeti...
direction, profondeur, ailerons (2), volets (2), moteur... ça fait déjà 7 sorties...
mais aussi autopilot eagletree, phares d'atterrissage... on est à 9, le maximum...
sans oublier sbec, batterie de secours... ça sera un peu juste... il faudra sortir les "Y"
Pour ce qui est de l'usine à gaz...
* coupe circuit général
* capteur tension/courant et rpm
