ramboman
didier.schmit;2526895 à dit:bonjour
oui il est entendu que m'on se sert sur l’équilibreur des fils que l'on a besoin.
dans mon cas j'ai une 2S . j'ai besoin de 7.4V ( exactement entre 6V et 7.4v) donc je compte 'utiliser le NOir et le rouge .
A la lecture de ta réponse , je crois comprendre que cela n'est pas recommandé .
par contre pour le chargement on doit se limiter à 1C max ou moins en fonction du diamètre du fils ?
PS : je souhaite pas utiliser les fils de grosses section car dans mon boitier ou se trouve la plateforme , j'ai pas beaucoup de place pour d'autre connecteurs.
Petite précision : il est préférable de parler d'ampères que de "C"... par soucis de cohérence...
J'utilise régulièrement un chargeur parallèle, le BC168, qui charge uniquement par la prise d'équilibrage... ça pourrait t'intéresser...
Ce chargeur peut charger ainsi à 8 ampères maximum... mais dans ton cas je me limiterais à 4A.
Par ailleurs, si tu as besoin "exactement entre 6V et 7.4v", méfies toi... les LiPo sortent du chargeur à 2*4.2=8.4V... ça pourrait faire des dégats.
J'utiliserais plutôt des LiFe... qui sortiront du chargeur à 7.2V.
