didier.schmit
bonjour à tous et à toutes.
j'ai une question sur l'utilisation des lipos .
dans une situation normale, on utilise les lipo pour leurs capacités a redistribué les intensités de 25C 30C voir 50C ou plus.
Pour cela on se connecte pour alimenter le moteur ou les moteurs via les câbles rouge et noir de section 3 à 4 mm2.
la prise équilibreur n’étant pas utilisé.
si j'ai tout compris la prise équilibreur est reliée aux mêmes points que les cables d'alim grosses sections avec en plus, dans le cas d'une 2S, au point milieu des 2 cellules.
ma question ,
Dans le cas d'une utilisation sur un robot de mesure ( la plateforme de mesure consomme 100ma en continue et 1A en pointe lors de mesure Infrarouge tout les 30S , accus utilisé 2S 2600mah).
vue que l'on voit de tout sur internet .
question sur cette utilisation, ( accus 2S 2600mah avec chargeur intelligent de marque Graup...)
Peut on alimenter la plateforme directement par la prise équilibreur (consommation ci dessus)?
Peut on recharger les accus directement par la prise équilibreur sous 1C .
merci de vos conseils
ma question ,
