AERO vol de test J3 green HK
j'ai l'impression que ton avion vole beaucoup queue basse,soit tu es centré trop avant soit tu as un problème de V longitudinal,soit ton moteur n'a pas assez de couple piqueur.
heu ça fait trois choses à contrôler d'abord le centrage et ensuite le reste :)
mais il devrait bien mieux voler après :).
vieuxdruide;2552671 à dit:
Bonjour vieuxdruide,
c'est mon centrage qui n'est pas bon, j'ai changé de batterie et j'ai pas fait gaffe que le poids n’était pas le même.........(toujours trop pressé de voler, et encore là j'ai pas cassé)
suite a voir
IL est sympa ton petit J3 ! Tu as bien fait de l'équiper d'aileron ca vole beaucoup mieux !
Il vole tres bien sur la dernière même si l'attero est encore un peu à l'arrache :D
Aiolos;2571001 à dit:
merci Aiolos,
oui je pense que le centrage est trop arrière mais sa batterie était pas chargée et celle ci trop légère
c'est vrai qu'avec les ailerons cela n'a rien a voir avec la version de base
a suivre
Yves
