Hello,
Je me suis offert moi aussi cet Extra 330.
N'ayant pas trouvé mon bonheur en motorisation et ne souhaitant pas prendre le kit Multiplex, parce que j'avais déjà tout le reste (servo, esc..) j'ai opté pour un Hacker A30-10XL V4, un poil plus long et plus lourd (plus puissant aussi ;-)).
Du coup il a fallut ruser pour le monter, en montant la croix à l'interrieur du Frame en balsa :
Mais le resultat est impeccable :
En parlant du Frame, j'ai du ajouter deux bout d'EPP à l’arrière, sinon je trouvai que ça flotter de trop, ainsi qu'un petit bout pour bien joindre les deux flancs du corps :
J'ai utilisé des servo A2Pro 8482MG pour leur support du 7.4v et leur taille identique au Hitec Hs81/82Mg préconisé par Multiplex. Malheureusement le pignon final n'a pas les mêmes dimensions, j'ai donc du me faire mes propres rallonges de palonnier.
Un p'tit coup de Fusion360 et quelques cm de PETG et voila le résultat :
J'ai aussi fait des rondelles en PLA pour bien centrer les roues du train, sans devoir trop serrer les pantalons :
J'utiliserai des accus 3s 2650mAh, mais le poids du moteur m'oblige à ajouter 20gr de plomb dans la queue, je les ai insérés dans la petite pièce en mousse entre la profondeur et la dérive :
Un peu de deco, feutre et peinture en bombe et voila le bébé :
Reste à attendre le retour du Soleil, ca va etre looonggg.
Vince.Fr
