patrkh
C'est peut être lié à la logique de fonctionnement, il fait la charge à courant constant et s'arrête quand les éléments sont à 4,2 volts (sous charge) et ne fait pas la fin de charge à courant constant ...
Par ailleurs tu trouves de très bons chargeurs à moins de 400 euros. Là c'est vrai qe tu as 4 entrées, Est-ce que tu en as besoin. Et surtout c'est quoi la limite de puissance au niveau du chargeur (pas sur une entrée mais si tu charges avec toutes les entrées ensemble) sous 220 volts d'une part et sous 12 volts d'autre part ?
Hal
Bonsoir Hal,
Je pense aussi que son algorythme de charge BAL privilégie la rapidité et donc sous-charge les lipos avec un equilibrage acceptable...
La puissance max est de 100W pour chaque sortie soit 400W max simultanément en 220V comme en 12V. Du moins ce sont ses specs annoncées.
J'ai opté pour un quadruple sortie car je ne pars pas seul au terrain : j'ai deux garçons qui pilotent ! L'aîné de 12 ans a actuellement son Maracana en 4S 4000mAh identique au mien - vols de patrouille en vue... parfois ce sont nos Barons en 4S 4500mAh ... Et le cadet de 7 ans pilote en double commande son motoplaneur Zest en 3S 2200mAh. Donc avec ce chargeur je prepare en moins d'une heure 4 lipos 4S 4000 et deux lipos 3S 2200.... Ça me change de mon mono-sortie 80W... J'ai choisi le CQ3 pour cela... pour moins de 200 EUR c'était interessant
