Page 13 sur 13 PremièrePremière ... 38910111213
Résultats de 121 à 130 sur 130
  1. #121
    Membre Sénior Avatar de Passetougrain
    décembre 2007
    71
    2 012
    3 Post(s)
    En fait, nous ne répondons pas tous au même post.
    Mes réponses concernent les posts #112 et#114
    Serge .D
    Avions :
    Christen Eagle(70),Drenalyn(400), Progress1-2(460),Expo 3D(190) , Twinstar2A(300),Twinstar2B(515),
    Cessna 182 Giant(101) FunCub (285)
    Planeurs :
    Gamma(95), Easystar(1009), Easyglider : (545) 20/09/2019
  2. #122
    août 2006
    3 589
    6 Post(s)
    C'est bien ce qu'il me semblait
  3. #123
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 288
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Citation Envoyé par Passetougrain Voir le message
    Serge .D
    Ce n'est pas mon avis... que l'on construise une batterie 7s2p en un seul bloc ou deux batteries 7s1p connectées en parallèle au niveau puissance ET au niveau équilibrage, c'est du pareil au même !
    Mieux, en déconnectant les deux batteries 7s1p il est possible de tester les cellules individuellement.
  4. #124
    décembre 2007
    71
    2 012
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par ramboman Voir le message
    OUI au niveau puissance disponible
    Oui les intensités d'équilibrage sont du même ordre de grandeur (valeurs éventuellement élevées)
    Non ces intensités d'équilibrage entre cellules en dérivation ne traversent pas le même type de connectique
    Dans un cas elles traversent des conducteurs de bon diamètre, dans l'autre cas elles traversent les conducteurs et connecteurs d'équilibrage beaucoup moins robustes.
    Serge .D
    Avions :
    Planeurs :
  5. #125
    août 2006
    3 589
    6 Post(s)
    Un schéma serait plus parlant
  6. #126
    novembre 2004
    7 288
    Billets
    2
    35 Post(s)
    En pratique, le courant sur les connecteurs d'équilibrage est proche de zéro !
  7. #127
    décembre 2007
    71
    2 012
    3 Post(s)
    - Ah bon ??? ..... c'est le résultat de mesures ?.... d'une étude théorique ? ou bien c'est une estimation au feeling ?
    Perso, je considère qu'au contraire ces intensités peuvent êtres élevées dans le cas de résistances internes différentes.
    Ne pas oublier non plus que ; même dans de cas très hypothétique de packs parfaitement identiques ; la simple différence de température entre cellules peut créer temporairement des dissymétries notables de résistance (entre celles de surface et celle située à l'intérieur .... etc)
    Serge .D
    Avions :
    Planeurs :
  8. #128
    novembre 2004
    7 288
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Bon... j'utilise les a123 depuis 2006...
    Montées au début en batteries "solderless" 6s1p coulées en série-parallèle pour former des 12s2p débitant 80A ou plus...
    Je n'ai jamais observé d'altération des connecteurs d'équilibrage.
    Et si tu mesurais ou au moins calculais le courant qui, selon toi, passerait dans le connecteur d'équilibrage...
  9. #129
    décembre 2007
    71
    2 012
    3 Post(s)
    Bon, je ne souhaite pas entamer de polémique, mais on peut se demander :
    - Combien de cycles d’utilisation en propulsion pour les 6S1P couplées en 12s2p ?
    - La mesure n'est pas si difficile sur tes 6S1P couplées que tu connais bien; je propose une pince ampèremétrique DC sur un conducteur d'équilibrage; l'idéal étant une pince avec sortie analogique connectée sur un oscillo pour visualiser les pics d'intensité.
    - Concernant le calcul, je l'ai fait, en supposant raisonnablement le régime linéaire et en se limitant à du 2S
    --- soit on se retrouve avec un système de beaucoup d'équations linéaires pas si difficiles mais bien lourd à manipuler
    --- soit on utilise une modélisation linéaire de dipôle (modèles de Thévenin-Norton) bien plus abstraite mais qui amène plus rapidement au résultat.
    Les résultats montrent que l'on peut craindre des pics d'intensités sur la connectique d'équilibrage pouvant atteindre facilement 10 à 20% de la valeur de l'intensité totale de propulsion.
    Ce qui peut devenir gênant pour les très gros packs car si leurs conducteurs de puissance sont d'un bon diamètre, ceux d'équilibrage sont à peut près les même que pour les petits packs.
    - Sur un pack de 5000mAh à 60A cela peut produire 12A sur la connectique d'équilibrage si on prend 20%
    Serge .D
    Edit : J'ajouterais que la courbe de décharge du LiFe étant plus plate, les valeurs sont moins grandes qu'avec du Lipo.
    Avions :
    Planeurs :
  10. #130
    Membre actif Avatar de ronron
    décembre 2005
    Vaucluse
    186
    Ça y est j'ai enfin réussi a faire rentré mon pack 6s2p , j'ai fait un seul pack finalement dans mon spacewalker II il y a de la place mais juste ce qu'il faut, je le teste au terrain demain matin, chargé la batterie en place c'est quand même pas mal.
  1. Quadricoptere Quelle hélices et quelle lipo pour mes moteurs ?
    Par eKLR dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 6
    Msg: 29/12/2013, 15h55
  2. La quelle choisir
    Par Kevin59181 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 4
    Msg: 15/10/2012, 18h45
  3. Quelle MT choisir?
    Par 1Mils dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 3
    Msg: 22/08/2011, 12h17
  4. la quelle choisir
    Par 9724jonathan dans le forum Moto / Piste
    Réponses: 2
    Msg: 22/04/2008, 16h25
  5. Quelle Lipo choisir pour mon helico?
    Par DeadlyMechanism dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 2
    Msg: 24/02/2008, 19h13
