patrick02
senior accro
Bonsoir Hal, je suis d'accord avec toi, avec 100 watts/kg, tu feras voler le moteur, comme tu l'écris, mais pas l'avion complet, ou tout au moins avec une très faible marge de sécurité. Jamais je ne mettrais en l'air une maquette de 6.5 kg avec un moteur délivrant 650 watts !!! Enfin c'est mon point de vue basé sur une expérience personnelle de plusieurs années et ceci n'engage que moi. Je ne vais pas faire la liste des modèles que je fais voler avec leur masse et la puissance de leur moteur, mais je persiste et signe... Par contre si tu regardes ce qui se fait en ready to fly chez divers fabricants, je doute que tu trouves beaucoup de modèles se contentant de 100 watts/kg. D'ailleurs tu dis toi-même qu'il "faudra prendre de l'élan pour passer une boucle". Je n'ose pas imaginer ce qui se passera si l'Eindecker de 6.5 kg décroche à 20 mètres avec un si petit moteur, ou si il faut remettre les gaz en cas d'atterro mal négocié. Il serait intéressant que DJ31 consulte le topic sur le Pilatus PC6 sur ce forum : http://www.modelisme.com/forum/aero-electrique/103853-motorisation-pilatus-pc-6-de-2-20-m.html Moi j'aime beaucoup eCalc, mallheureusement j'ai ce soir un problème de reconnaissance de login et je n'ai pas pu mouliner. Mais pour ce qui est de la taille de l'hélice, de toutes façons, une fois une fourchette trouvée avec un logiciel (quel qu'il soit), rien ne vaut la méthode empirique consistant à essayer plusieurs tailles d'hélice (diamètre et pas) car il est très rare que tout se passe "réellement" comme sur la feuille de calcul et un ajustement est souvent nécessaire. Par exemple dans le cas du Eindecker, comme sur mon Fokker, le masquage de l'hélice par le capot moteur. Voilà ce que je voulais dire ce soir, mais comme je le répète souvent : ce n'est que mon modeste avis et il n'engage que moi. Bon courage dans ta recherche DJ31. patrick02 Je constate que même avec le forum j'ai des soucis ce soir, je ne peux pas insérer de smileys ni faire de retour à la ligne ce qui rend mon message un peu "touffu", je m'en excuse...
