DJ31
Je suis a la recherche d'informations destinés à combler mes lacunes en matière de motorisation électrique. Je travaille actuellement pour "débroussailler" avec des lectures de forum et le logiciel de calcul E-Calc mais cela ne suffit pas a répondre à toutes mes questions pour choisir le moteur qui va bien.
Mon projet est d'électrifier un monoplan semi-maquette WWI envergure de 2,30m/poids de 6,5kg estimé en ordre de vol/surface aile 100 dm2 doté d'un profil épais type ClarkY et d'un gros capot annulaire le tout générant pas mal de trainée.
Le but est de parvenir a obtenir un vol maquette et donc lent avec la puissance la plus faible possible pour gagner en autonomie : d'ou l'idée d'utiliser une grosse hélice de 22 pouces compatible avec la garde au sol mini avec un "petit accu" 6S/5000 mAh, et de privilégier la plage de puissance/consommation la plus faible nécessaire au vol, le "sweet-pot" des anglais, au meilleur rendement de la chaîne de propulsion.
Le problème que je rencontre est donc de déterminer cette zone de puissance mini où la vitesse air est suffisante pour être à l'abri d'un décrochage de l'avion en virage et à partir de là choisir un moteur qui permette de remplir le cahier des charges. Or les indications des logiciels de calcul donnent uniquement des résultats en statique à puissance max qui doivent différer de la réalité du vol.
Il existe certainement une méthode de calcul empirique permettant de définir approximativement en pourcentage les gains entre les valeurs calculées et celles de la "vraie vie" lorsque le moteur se "déleste" en l'air et que la puissance nécessaire au vol diminue.
Voila ou j'en suis de mes réflexions à ce jour : l'avion est prêt et n'attend plus que son futur moteur pour faire son premier vol.
Si vous, spécialistes de la propulsion électrique, pouvez m'aider à terminer mon projet je vous en serais éternellement reconnaissant.
Dom
Dom
