Passetougrain
HAL;2559608 à dit:Le planeur doit faire dans les 1kg4 je pense. Moi je verrai bien du 3S avec une 9*6 ou 10*6 et un moteur Kv 950 environ. Le 2S surtout en 850 maH si tu veux pouvoir monter correctement (l'option 2) tu va tirer dessus dans les 30 ampères, d'une part il faut déjà des packs de bonne qualité ensuite tu ne pourras pas faire beaucoup de montées. Le 3S en 1100 mA ça devrait te permettre de faire de faire 7 ou 8 montées à 150 mètres.
J'ai ce genre de configuration (3S 1600 mA/moteur 950kv/9*6 repliable) sur mon Flamingo Junior qui doit être à peu près comparable à ton planeur et ça marche très bien.
Hal
Exact, pour seulement 1,4Kg on peu même diminuer un peu la puissance.
10*6 et kv950 ou 13*7 kv 750 ne sont pas si éloignées.
Mais pour le look d'un planeur pas trop grand, une 9 ou 10*6 c'est mieux.
De toutes façon, il montera sans pB.
Serge .D
