Résultats de 1 à 4 sur 4
Sujet : Comment securiser ma reception spektrum
    novembre 2013
    17
    Salut a tous,<br>&nbsp;Ayant ete vaccine contre les pertes de controle total (propulsion et gouverne) du jetiger qui est maintenant irreparable suite a plusieur crashs du au meme probleme, je voudrai adopter le systeme de double alimentation du rx afin de securiser la reception en cas de defaillance de l'accu de propultion ou d'une coupure du controleur pour surchauffe par exemple afin de garder le controle des gouvernes et eviter le crash.<br>Bref, je suis equipe en spektrum (tension acceptee 3,5 a 9,6v) et j'envisage d'utiliser un petit module "Pro-tronik Dual battery input circuit" voir photo.<br><img src="https://www.modelisme.com/forum/attachment.php?attachmentid=121650&stc=1" attachmentid="121650" alt="" id="vbattach_121650" class="previewthumb"><br><br>J'ai besoin d'avis car je suis pas un expert en elec... Est ce que sur ce petit module je peux brancher le bec du ESC et une petite lipo 2S 500mah directement ou faut il que j'ajuste la tension de la lipo a celle du bec en utilisant un autre module comme celui de la 2eme photo sachant que sur le prochain jet il y aura 4 servos...<br><img src="https://www.modelisme.com/forum/attachment.php?attachmentid=121652&stc=1" attachmentid="121652" alt="" id="vbattach_121652" class="previewthumb"><br><br>Est ce que c'est bien ou pas...<br><br><br><br><br><br><br>
    Miniatures jointes Miniatures jointes Comment securiser ma reception spektrum-p_20170519_185811.jpg   Comment securiser ma reception spektrum-78564_web-1-.jpg
  2. #2
    juin 2009
    1 644
    5 Post(s)
    Dans le cas d'une double alimentation, ce sera celle qui aura la tension la plus haute qui débitera vers la réception et les servomoteurs dans le cas de l'utilisation du module "Dual Battery", car à ma connaissance, ce module est juste composé de deux diodes à faible chute de tension.
    Si vous utilisez la sortie BEC de votre contrôleur réglée à 5 Volt et une batterie lipo 2S (7,4 Volt), c'est donc la batterie lipo qui débite, dans ce cas il faut vérifier que votre récepteur et vos servomoteurs supportent cette tension de 7,4 Volt. Si ce n'est pas le cas, un module UBEC abaissant la tension à 5 ou 6 Volt sera donc à insérer entre la batterie et le module "Dual Battery".
    En cas de défaillance d'une alimentation, la deuxième prend le relais.
    En espérant avoir été clair.
    Cordialement.
  3. #3
    novembre 2013
    17
    Suite comment securiser ma reception
    Merci pour votre reponce, c'est tres clair, j'avais aussi l'autre idee d'alimenter independament le rx avec une lipo, c'est a dire ,un gros accu pour la propulsion uniquement et un petit accu avec un ubec qui va alimenter seulement le rx avec ses 4 servos branches dessus.
    Est ce qu'un accu lipo 2S (7.4v) 500mAh 20-30c sera suffisant pour alimenter a lui tout seul un recepteur avec 4 servos 9gr digital pignon metal (2,2 a 2,5kgr/cm) le temps d'un vol (environ 5minutes) . Je parle de petite lipo 2s 500mah (poids ~ 30gr) car je ne veux pas alourdir trop le jet avec une instalation securisee.
    Aussi, quelle est la meilleur solution entre une double alim avec le "dual battery input circuit" , ou , 2 alim independantes pour le rx et la propulsion ?
    Merci pour votre aide...
  4. #4
    juin 2009
    1 644
    5 Post(s)
    Citation Envoyé par Raptorpac Voir le message
    Bonsoir,
    Premier point, le choix de la double alimentation apportera de la sécurité, puisque en cas de défaillance de l'une d'elle, l'autre prend le relais.
    Les alimentations indépendantes ne permettent pas cela.
    Autre point, avec vos caractéristiques, l'accu lipo 2S en 500mAh suffit amplement à alimenter la réception et les servomoteurs pour 5 mn de vol.
    Exemple d'utilisation d'une double alimentation que j'utilise sur un grand moto-planeur :
    1/ le BEC du contrôleur est utilisé et réglé à 5,5 Volt
    2/ une batterie de secours (lipo 2S / 1300 mAh) alimente un BEC programmable Castle Créations réglé à 5 Volt
    ces deux alimentations vont vers deux diodes type Shottky (diode à faible chute de tension) et leurs sorties sont raccordées au récepteur et aux servomoteurs.
    Fonctionnement: en temps normal, c'est le BEC du contrôleur qui alimente la réception car sa tension est la plus haute, si le BEC ne fonctionne plus, alors la batterie de secours prends le relais, et le planeur reste pilotable.
    Cordialement.
  1. Quadricoptere sécuriser hélices
    Par arnobao dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 19
    Msg: 07/07/2013, 22h49
  2. Comment sécuriser un bouchon de réservoir
    Par Skyboy dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 3
    Msg: 05/01/2011, 21h55
  3. Sécuriser un récepteur
    Par pellet.alexandre dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 2
    Msg: 10/12/2010, 22h11
  4. SERVO, ACCUS reception et pièces diverse de reception
    Par grimmjow dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 23/02/2009, 11h37
  5. Sécuriser une clé USB
    Par kallem dans le forum Divers / Autres discussions
    Réponses: 19
    Msg: 16/07/2006, 15h47
