HAL
pilote du samedi ...
Acetronics2;2560180 à dit:Sachant que la différence du poids poids d'électrons état chargé/vide reste tout de mème négligeable ...c'est donc une tolérance de fabrication ou encore un cable de longueur différent ou un emballage plus épais ou une étiquette plus épaisse ... ou ...Alain
pour ce qui est des électrons on peut effectivement écarter une différence de poids due à un écart de charge : les deux packs sont au même état de charge. Et comme ils ont été rechargées par le même chargeur à 15 minutes d'intervalle ce sont des élections de taille et de masse comparable (enfin je pense) qui sont dans ces packs.
tolérances de fabrication .... il y a quand même 36 grammes d'écart, c'est pas rien. Sachant que :
- 10 cm de cable de sortie pèse environ 6 grammes, ça fait 60 cm de cable en plus dans un pack ... pas cohérent (et j'ai dit que les cables de sortie ont même longueur)
- étiquette : ça pèse rien
- gaine thermo : 1 mètre de gaine dans les dimensions de celle qui est sur ces packs pèse dans les 20 grammes. Ils ont pas mis 5 épaisseur de gaine en plus sur un des packs
- des plaque époxy ou autre : ils auraient changé le processus de fabrication entre le moment ou les deux packs ont été fabriqués ... pourquoi pas
- reste le gaz du pack gonflé qui pourrait être plus léger que l'air. Je vais le mettre au frigo pour voir si son poids évolue
Ceci étant, dans la doc ils indiquent 498 grammes pour ces packs sans prise de sortie, avec une Dean soudée on doit arriver à 501 ou 502 grammes soit pile la moyenne de mes deux packs.
Bon ... bizarre quand même. Et accessoirement pas neutre sur le centrage.
Hal
