ao2;2567920 à dit:
je reprécise quelques points:
? avec 1800g, est-ce que 300W (batterie) vont me donner une montée sous un angle élevé (que je qualifie > 30°) ?
? quelle puissance est fournie par un moteur de 400W - 4S quand il est utilisé en 3S ? 300W approximativement ?
? quelle puissance utile est fournie par un moteur dont max power: 335W
? et pour l'hélice j'ai compris que les hélices d'APC donneraient mieux que celles d' aeronaut ? très légèrement ???
merci manager56
Bons vols
Une motorisation s’établit en fonction de la masse de l'avion en ordre de vol (batterie installée) :
- pour vous 1,8 kg et l'on compte 150W/kg de puissance absorbée pour un moto-planeur --> soit 270 W pour vous, donc un moteur de 300W fera l'affaire (en prenant l'exemple du premier moteur que je vous ai donné ci-dessus 300W et KV 1040),
- pour le choix de la batterie, c'est fonction de la place disponible, du poids acceptable et du KV du moteur,
- avec un moteur dont le KV est environ de 1000, et une batterie lipo en 3S, on aura un régime maximum de rotation entre 8000 et 9000 tr/mn avec une hélice 10x6, et une consommation de 30 A. Un ESC de 40 A sera adapté.
Si vous voulez installer une hélice plus grande, il faudra un moteur avec un KV plus petit, et là vous trouverez difficilement un moteur de la même puissance avec un diamètre de 30 mm. Si vous augmenter la taille de l'hélice, le courant consommé va augmenter, et il y a un risque de griller le moteur et/ou le contrôleur.
Si vous augmenter la tension, lipo en 4S, il faudrait diminuer la taille de l'hélice, mais celle-ci ne serait pas du tout adaptée à la traction d'un moto-planeur.
Une sage précaution, une fois le tout installé sur l'avion, vérifier avec un wattmètre ou une pince ampèremétrique quelle est la consommation du moteur en régime plein gaz, hélice installé, afin qu'elle ne soit pas dépassée, en vol celle-ci sera inférieure.
Nota: les hélices pliables Aeronaut ou Graupner vont très bien, il ne faudra pas oublier de programmer la fonction "frein" du contrôleur pour que les pales se replient en vol plané.
Je n'ai pas vu qu' APC fabrique des hélices pliables.
