HAL
pilote du samedi ...
J'hésite ... et donc je demande votre avis.
Sur mon Corsair Top Flite, 1m60, je vais avoir une double alimentation :
- une source d'alimentation le Sbec du controleur
- la deuxième source un UBEC qui est branché sur la batterie de propulsion.
- et derrière un récepteur multiplex prévu pour fonctionner avec une double alimentation (on branche chacune des alimentations sur une prise différente, c'est fait pour).
Cette partie là ne me pose pas de problème particulier. Maintenant, est-ce que je met un interrupteur qui coupe l'alimentation de ma réception, sachant que :
- dans mon cas il faut 2 interrupteurs
- la sécurité consiste souvent à ne pas ajouter d'éléments qui peuvent tomber en panne et être pires que le mal qu'on cherche à corriger
- est-ce que ça pose vraiment un problème de ne pas avoir d'interrupteur et donc que la réception soit branchée dès qu'on connecte le pack, sachant que :
- j'ai un interrupteur qui coupe le moteur sur mon émetteur (en plus du manche de gaz que je met bien entendu à 0 quand je connecte l'accu)
- mon fail safe est réglé de telle manière que le moteur coupe si pas de signal d'émission
- et finalement, la solution ne serait-elle pas de couper le signal coté contrôleur (ou le + et le -) ? parce que ce que je veux éviter, c'est le démarrage du moteur intempestif, que la réception soit alimentée pendant quelques minutes ça ne me pose pas de problème. Et au pire en cas de problème (peu probable, je n'en ai jamais eu avec des interrupteurs mécaniques) sur l'interrupteur ça coupe le moteur et il me reste la réception, ça permet de sauver le modèle.
Votre avis ?
merci
Hal
Votre avis ?
merci
Hal
