Micro modeles et ESC gaz
JeanPaul;2575631 à dit:
Oui Kalem, c'est bien de ceux ci dont je parles, très légers 1 à 2 gr maxi, j'ai aussi un de ces varios en 5 amp bien trop lourd.
Alors ? Ou se procurer des micro vario légers ?
L'ampli de servo fait bien varier la vitesse mais dans des proportion infimes. mais c'est pas ce que je recherche. Un testeur de servos fait aussi varier la vitesse.
Merci à tous deux .
Une piste : variateurs de 2 grammes, regardez sur les jouets radiocommandés (petits avions, hélicos, drones,...) et récupérez la platine électronique sur un modèle cassé.
Nota: un ampli de servomoteur n'a pas pour fonction de faire varier la vitesse de rotation d'un moteur, mais il compare une consigne de position (largeur d'impulsion venant de l’émetteur) à la position réelle du palonnier.
De même un testeur de servomoteurs, génère une impulsion de largeur variable (simule celle venant de l'émetteur).
Peut-être mettre votre message dans la rubrique indoor, où des spécialistes des poids plumes passeront par là et pourront vous renseigner ...
Merci à tous, la réponse à Bud me convient très bien. Super adresse à pétaouchnoque l'Australie vous pensez bien ? La porte à coté, tout comme la Chine et BG, Merci Bud.
Hum Manager, il me semble avoir dit des bêtises sur les amplis ?
Alors je me suis trouvé un ESC de 3 amp nominal 5 A en pointe, de 0,38 gr, l'alimentation ESC se fait par la ligne trois fils récepteur, donc économie de connectique, spécial Brushed 1 S
JeanPaul;2575645 à dit:
Bud a envoyé le lien qui correspond bien à votre recherche, j'espère que le même produit peut se trouver en Europe.
Les platines électroniques pilotant les servomoteurs n'ont pas pour fonction de générer une vitesse variable pour les moteurs, mais elles alimentent bien le moteur et en inverse le sens de rotation. Donc pas de problème, on en apprend tous les jours...
Bons vols indoor avec une micro plume.
Merci Manager, pour ce micro zinc, j'attends mes fournitures au compte goutte vu que je nage en eaux troubles.
Hier reçu les connecteurs pour les accus lipo 1 S, aujourd'hui les connecteurs pour servos mâles et femelles, ce qui va me permettre de commencer le montage sur le micro récepteur de 1,7 gr FRSKY 4 voies.
Pour les ESC en Europe j'ai bien cherché de partout, je n'en ai pas trouvé un seul, ou alors j'ai mal cherché avec le mauvais mot clé.
Très bien cette maison Micron Wings, hier soir je reçoit ma commande BG de connecteurs servos en micro, pas de bol ce ne sont pas les bons, du coup re commande chez MW pour des connecteurs super micro correspondants bien à mes servos, en plus les traductions sont claires et nettes et en bon français, pas du charabia à la mode des nouilles chinoises.
Soit 10 ensembles mâles et femelles à câbler soit même, au pas de 1 mm entre pins.
J'ai placée cette maison dans mes favoris.
J'avais deux solutions : soit changer ma connectique micro servos, au risques plus tard d'incompatibilité, soit d'attendre ma nouvelle commande, j'ai préférée celle ci.
