Page 2 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 24
  1. #6
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 416
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Tu as intérêt à avoir un câblage quasi permanent...
    Imagine que tu utilises une jolie plaquette de mise en série comme celle de l'iCharger...
    et que tu aies 2 batteries à connecter en série : "A" et "B"...
    Tu utiliseras un "Y" pour les càbles de puissance de "A" et "B"...
    et la plaquette pour les câbles d'équilibrage...
    imagines que tu inverses les deux câbles d'équilibrage... /!\
    Circuit advertisement
  3. #7
    janvier 2010
    10 886
    6.07 Mo
    19 Post(s)
    Citation Envoyé par ramboman Voir le message
    T
    Bonjour Roland
    un Y dans un cablage en série ????????????????????
    j'ose penser que c'est là l'erreur à ne surtout pas commettre ....
    Alain
  4. #8
    juin 2005
    4 622
    14 Post(s)
    euhhhh ...
    pour les cables principaux j'ai bien fait un cable qui ressemble à un Y. Ou à une étoile ...
    - le + du pack 1 va au + du connecteur connecté au controleur
    - le - du pack 2 va au - connecteur connecté au contrôleur
    - le - du pack 1 va au + du pack 2
    Pas de possibilité de brancher à l'envers (ultra plug sur les packs et XT sur le contrôleur). Enfin je crois ...
    Par contre effectivement pour les prises d'équilibrage si on intervertit les 2 par rapport au branchement du câble principal quand j'y pense effectivement je me dis que c'est mal
    C'est quoi la solution qui marche et sans risque ? sachant que je veux pouvoir utiliser mes packs 3S indépendamment si je le souhaite et après ne pas risquer une inversion quand je les remet ensemble
    Hal
    flamingo junior, Calmato 40 sport, Corsair Top Flite en cours de maquettisation, Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : fw190 balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  5. #9
    novembre 2004
    7 416
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Citation Envoyé par HAL Voir le message
    euhhhh ...
    Hal
    Comme tu utilises des XT, c'est vrai que c'est plutôt triangle que "Y"...
    Moi j'utilise des PK 5.5mm avec le male à la masse et la femelle au positif... tu gagnes 2 connecteurs lors de la mise en série.
    Pour l'équilibrage, je ferais un câble spécifique en cannibalisant des câbles HK (pour ce que ça coûte) 6s d'un côté, 2 * 3s de l'autre... moins de câbles, moins de chance de se tromper...
    Le détrompage mécanique n'est pas possible, mais il peut être visuel... en choisissant les couleurs appropriées...
    Avec mes PK 5.5mm j'utilise des tubes thermo noir, rouge... et jaune
    Pour la batterie "A" j'ajoute un anneau jaune sur le rouge...
    Pour la batterie "B" j'ajoute un anneau jaune sur le noir...
    Jaune va toujours avec jaune... impossible de se tromper... sauf si tu es daltonien...
    Pour les prises d'équilibrage 3s : rouge sur rouge et jaune sur jaune...
    Pour mémoire la batterie de mon Spit est monté aini en 2 modules 4s2p a123
    Quand j'équilibre, c'est en 8s.
  6. #10
    juin 2005
    4 622
    14 Post(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Bonjour Roland
    Alain
    Le câblage est fait pour les prises d'équilibrage et c'est ok, mais je reviens sur ce qu'écrivais Acetronics : pourquoi un Y dans un câblage série est-il l'erreur à ne pas commettre et c'est quoi le câblage préconisé pour les fils de puissance ?
    merci
    Hal
  1. Packs LiPo en série
    Par Airmaster dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 8
    Msg: 22/02/2009, 21h39
  2. charge accu lipo sans prise equlibrage par chargeur prise equilibrage
    Par fam007 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 1
    Msg: 18/02/2007, 13h09
  3. equilibrage sur petits packs lipos
    Par vampirekiller dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 11
    Msg: 12/11/2006, 15h05
  4. Prises d'equilibrage de packs en parallele
    Par vincentlac dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 5
    Msg: 26/06/2006, 11h02
  5. Equilibrage de packs lipo en parallèle
    Par kilomp dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 05/06/2006, 15h59
