Résultats de 6 à 10 sur 12
Sujet : fabrication d'une batterie lipo?
08/12/2017, 16h21 #6
- Inscrit
- décembre 2017
- Messages
- 3
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Merci pour vos réponses
mes accus sont des 18650
Pour le branchement du PCB (14.8v 30A)
la 1ere cellule sur B+
2ème C sur B1
3ème C sur B2
4ème C sur B3
Alimentation et charge sur P+ et P-
Autre question :
Sur mon chargeur IMax B6
il y a possibilité de controler les cellules qui si j'ai bien compris seront de 3.7V et 23.2A
pour la charge de ce pack de 4 cellules qu'elles sont les valeurs que je doit entrer dans le chargeur
pour que le tout ne prenne pas feu
Merci encore pour vôtre aide précieuse
Bonne journée a tous
08/12/2017, 17h18 #7
- Inscrit
- novembre 2004
- Messages
- 7 431
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 2
- Cité(e)
- 35 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ton PCB est, si je comprend bien un système de contrôle des batteries d'accumulateurs (Battery Management System ou BMS en anglais)
càd un système électronique permettant le contrôle et la charge des différents éléments d'une batterie d'accumulateurs.
J'en ai utilisé pour différentes applications... LiPo, LiFe ou LiIon (ton cas)...
Les connections peuvent être différenres suivant les marques... ce serait bon d'avoir la notice...
Pour la charge il audrait connaître le modèle des cellules...
J'utilise des VTC6 qui chargent à 3A... càd 12A pour les 4 en //.
La charge se règle comme pour des LiPo en 4s...
23.2A me semble beaucoup... danger !
Ma dernière batterie en 7s4p :
11/12/2017, 13h09 #8
- Inscrit
- décembre 2017
- Messages
- 3
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
j'utilise des 18650 3.7V et 5800mA
la batterie va servir pour mon chariot de golf en remplacement de la batterie Pb 12V 20A
le moteur d'après le fabriquant(Trolem) consomme 10A
Alors si je veux faire 18 trous il me faut un peu de reserve
mais je peux essayer de fabriquer 1 cellule de 3 accus en // et je n'aurai que 17.4A
ça va peut être le faire le chariot ne roule pas 2 heure sans arreter et pas à pleine puissance.
11/12/2017, 13h41 #9
- Inscrit
- novembre 2004
- Messages
- 7 431
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 2
- Cité(e)
- 35 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
11/12/2017, 21h27 #10
- Inscrit
- mars 2004
- Localisation
- 44/17/85
- Messages
- 20 079
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 17 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Un élément 5800mah en format 18650......... ca n'existe pas.
[Discussion] La fabrication des accus LiPo
Par chris976 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFORéponses: 3Msg: 11/01/2013, 12h56 -
fabrication de batterie pour mon drone
Par helidrone dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 5Msg: 23/01/2009, 23h53 -
questions fabrication LiPo
Par guifros dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 4Msg: 25/08/2008, 22h18 -
salut tous le monde une petite question concernant une batterie lipo
Par roselette dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 6Msg: 01/02/2007, 20h10 -
Fabrication d'un câble parrallèle pour Lipo ?
Par tdbchess dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 1Msg: 18/12/2006, 12h09
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
