Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 11 à 12 sur 12
  1. #11
    août 2008
    Lot
    1 467
    11 Post(s)
    Bonjour Golfy
    C'est une habitude des pratiquants de golf de changer cette batterie ! J'en connais un autre comme ça ... à moins que je m'adresse au même : va savoir !
    En attendant, on ne peut pas te dire quelle intensité de charge tu dois utiliser (que ce soit en 4P ou en 3P, ça ne change rien !) tant qu'on ne sait pas quel régime de charge acceptent les accus que tu utilises ? Faut-il les charger à 1C (en 1heure) ou moins ? Et si moins, de combien ? 3h, 12 h ? Ça, seul le fabricant de tes accus peut le dire. Et comme nous ne trouvons pas la documentation de tes accus (il existe beaucoup de 18650 différents !) nous ne pouvons pas te renseigner. Il faut nous aider un peu ...
    Jean-Claude
    Circuit advertisement fabrication d'une batterie lipo?
  3. #12
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 416
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Prenons le projet à froid :
    1. remplacer batterie 12V 20Ah
    2. moteur consommant 10A
    3. on ne sait pas combien de temps tourne le moteur... donc on ne connait pas la consommation exacte
    4. disons donc 30 min càd 5Ah... on corrigera si nécessaire
    Ma proposition ;
    1. 4 cellules LiFe (a123) en série correspondent exactement à une batterie Pb 12V
    2. 2 cellules en parallèle font 5Ah
    3. donc il te faut monter une batterie 4s2p a123
    4. qui se charge avec ton chargeur Pb
    5. et ça existe tout fait dans le commerce... per ex :
    http://www.masolise.com/batterie-mot...x12-c2x9182295
  1. [Discussion] La fabrication des accus LiPo
    Par chris976 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 3
    Msg: 11/01/2013, 12h56
  2. fabrication de batterie pour mon drone
    Par helidrone dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 5
    Msg: 23/01/2009, 23h53
  3. questions fabrication LiPo
    Par guifros dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 4
    Msg: 25/08/2008, 22h18
  4. salut tous le monde une petite question concernant une batterie lipo
    Par roselette dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 6
    Msg: 01/02/2007, 20h10
  5. Fabrication d'un câble parrallèle pour Lipo ?
    Par tdbchess dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 18/12/2006, 12h09
