Résultats de 1 à 5 sur 11
    mai 2016
    105
    24V 6S 10A BMS en direct 2 batterie voiture ?
    Pas sûr d'avoir bien compris la description du produit, je vous en fait part :
    https://fr.aliexpress.com/item/Liito...825225603.html
    Si j'ai bien compris ce BMS peut faire l'équilibrage entre du 24V et un pack accus 6S A123 avec une charge de 10A soit une charge à 4C, comme préconisé pour les A123 en max charge ?
    Si quelqu'un peut m'éclairer ?
  2. #2
    janvier 2010
    11 412
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Oulàààà ...
    d'abord, un BMS est bien tout SAUF un chargeur ...
    c'est un dispositif de protection d'accu à la charge comme à la décharge.
    - coupe le courant de charge si la tension d'UN SEUL élément atteint 4v25
    - coupe le courant de décharge si la tension d'UN SEUL élément passe en dessous du seuil critique ( 2v5 ? )
    - coupe le courant de décharge si le courant d'utilisation dépasse 10 Ampères ( probablement aussi pour le courant de charge ... )
    - équilibre les éléments avec un faible courant
    maintenant, ça doit ètre raccordé à tous les éléments de la batterie ... donc, ça le fait certainement pas avec une batterie plomb de voiture ... mème en raccordant les plaques par groupes de 2 ...
    d'autre part, un équilibrage se ferait au travers des résistances de 100 Ohms ( regarde bien ! ) ... et se fera donc avec un courant de ... 40 Milliampères !!!
    Ouais, bof, bof, bof ...
    quant à vouloir utiliser ça à partir d'une paire de batteries 12v pour recharger du 6S ... ça ne réussira de toutes façons pas une recharge complète et ensuite, il est indispensable de limiter le courant de charge sinon le BMS va pas aimer du tout ...
    donc, perte de tension inévitable et recharge encore moins complète ...
    CQFD
    Alain
  3. #3
    mai 2016
    105
    Bon, j'ai un chargeur Turnigy qui peut charger jusqu'à 8 A123, mais ce système piquait ma curiosité, vu qu'il était marqué 10A (je pensais charge en 10A ), et que le système des vases communicants marchait (il y a longtemps) entre 2 batteries 12V , une bonne résistance et 6S A123 des perceuses sans fil Dewalt.
    Mais bon, merci d'avoir corrigé, et si ça peut aussi éviter à d'autres des déboires en voulant essayer, tant mieux.
  4. #4
    mai 2016
    105
    Le "10A" m'intriguait, et si j'ai bien compris avec pour exemple ce modèle :
    http://www.priceminister.com/offer/b...SABEgLbYfD_BwE
    CNYO® 6 S 15A 24 V PCB Protection BMS Conseil Pour 6 Pack 18650 Li-ion Batterie Au Lithium Module de Cellule
    Ce qui veut dire qu'il charge 6S 6P 15A, donc 6 éléments en parallèle à 1C de charge.
    Il est donné pour un courant de charge de 15A max, donc 2.5A par élément parallèle.
    C'est ce détail qui m'a interloqué.
  5. #5
    août 2008
    Lot
    1 637
    12 Post(s)
    Citation Envoyé par Pascal68 Voir le message
    Bonjour
    Ouille Aïe Aïe !
    D'abord, un BMS ne CHARGE pas, il se contente de protéger un pack contre les surcharges ou les décharges excessives tant en tension qu'en intensité. C'est ce qu'Alain vient de t'expliquer.
    Ensuite, un BMS est prévu pour certaines tensions mini ou maxi dépendant du type d'accu utilisé. Si tu utilises un BMS prévu pour des LiPo (tension mini 3V maxi 4,2V) ou LiIo (tension mini 3V maxi 4,1V) avec des LiFe (A123 tension mini 2,5V, maxi 3,6V) ça n'ira doublement pas !
    Jean-Claude
  1. Variateur de vitesse 24V
    Par Papy IIm dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 7
    Msg: 22/04/2010, 18h23
  2. Compresseur 12v ou 24v...
    Par Wis dans le forum Navi / Sous-Marins
    Réponses: 62
    Msg: 26/01/2010, 15h14
  3. interface 110v dc ,24v dc
    Par RELAYEUR dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 06/09/2006, 16h55
  4. entrée 110v sortie 24v
    Par RELAYEUR dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 6
    Msg: 06/09/2006, 16h51
  5. 6 12 ou 24V
    Par djé62 dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 4
    Msg: 15/08/2006, 23h05
