Je rajoute mon grain de sel, je pense que ce problème qui parait simple cache quand même une petite complexité....
Et je pars sur les hypothèses suivantes :
-1 Chaque élément possède sa propre résistance interne et sa propre capacité. Dans un premier temps on peut admettre une disparité au moins égale à 0% pour la résistance interne et peut-être 2% pour la capacité. De toutes façons, comme les températures seront un peu différentes de nouvelles disparités peuvent apparaître au fil des utilisations.
- Comme la décharge se situe dans le cadre d'une association série; si les prises d'équilibrage ne sont pas connectées les petites différences de capacité se traduiront par des différences de tension pas si négligeables en fin de décharge. (Différences de plus en plus criantes à mesure que l'on se rapproche de la décharge complète vers 3V)
Par ex pour situer avec des el de 1000 mAh une différence de capacité initiale de 1% (donc 10 mAh) se traduit à la fin de décharge (par ex 90% de décharge) par une différence
relative de capacité de 10% sur la capacité résiduelle. (dans ce cas 10 mAh sur 100 mAh)
De ce fait des éléments parfaitement équilibrés en fin de charge deviennent déséquilibrés en fin de décharge. Si à ce moment là on relie les prises d’équilibrage on risque de faire apparaître des intensités importantes.
Donc une intensité significative pour l'élément qui se décharge et aussi la même intensité pour celui qui se charge .... le pB est que les batteries supportent assez bien les courants forts à la décharge mais
n'aiment pas trop cela à la recharge.
On peut situer cela, prenons un exemple des éléments ayant un ri de 20 mOhms et une différence de tension de 120 mV en fin de décharge; on arrive à une pointe d'intensité de 3A. Finalement pas si terrible que cela.
Pour faire la manip, je ne vois que la pince ampèremétrique sensible ayant uns sortie analogique reliée à un oscillo si on ne veut pas complètement perturber le fonctionnement par une connectique approximative.
- 2 On prend des dissymétries partout (capacité et ri) .... Là cela va se gâter, les lois de
Kirchhoff ne suffiront pas, il faut de la modélisation Thévenin Norton....
Sinon, sans vouloir me faire appeler Arthur
, globalement je souscrit aux remarques d'Alex Calibur en affirmant que les petites disparités de capacité créent des différences de tension notables en fin de décharge; et que si ensuite on recharge sans équilibrage le pack ces différences de tension vont pratiquement disparaître en fin de charge.
Serge .D
