Page 8 sur 11 PremièrePremière ... 4567891011 DernièreDernière
Résultats de 36 à 40 sur 55
  1. #36
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 431
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Comme indiqué précédemment, je me propose d’évaluer mon EDF avec 4 LiPo en série/parallèle.
    Afin de respecter mon cahier de charges et afin de limiter le budget, je me propose d’utiliser des Zippy Compact de HK en 5.0Ah, 6s, 25C, d’une masse de 645g, au prix unitaire de €52.74.
    En effet cela nous fait 10.0Ah (théorique) en 12s, pour une masse totale de 2580g… c’est bon ça !
    Afin de limiter les manipulations, je me propose de coupler les packs deux par deux en parallèle, y compris les câbles d’équilibrage. Ces deux blocs seront montés en série dans l’avion et en parallèle pour la charge… mon chargeur étant limité à 10s.
    La charge se fera en parallèle sur les quatre packs à 30A… le maximum pour mon iCharger 3010b.
    Je suis ouvert aux commentaires éventuels…
  2. #37
    janvier 2010
    11 410
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Bonjour Roland,
    ce serait une erreur de coupler les batteries par leurs cables d'équilibrage ... section de fil bien trop faible !!!
    ceci dit ...
    tes li-ion en traction .. Ok.
    mais en compression, ça donne quoi ???
    rendons à César ce qui appartient à Baldaccini ...
    il faudrait peut ètre aussi évoquer le flambement ... tant qu'on y est ...
    Alain
  3. #38
    Mac Gyver Avatar de Alex Calibur
    juillet 2003
    Clermont-Ferrand ou Annecy
    5 465
    5 Post(s)
    Alain, une fois les packs constitués, ça fait juste du montage parallèle, le courant qui circulera par les fils d'équilibrages sera juste pour maintenir les tensions entre cellules d'une même paire.
    A moins d'avoir une cellule défectueuse, le courant devrait être limité à quelques centaines de milliampères.
    Tout peut voler, ce n'est qu'une question de vitesse initiale.....
    Un conseil n'engage que celui qui l'écoute.
  4. #39
    janvier 2010
    11 410
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    ça, c'est dans le cas idéal où toutes les cellules ont mème résistance interne et mème capacité ...
    là dessus, j'éviterais de parier ...
    Mais bon ...
  5. #40
    juillet 2003
    5 465
    5 Post(s)
    C'est vrai qu'entre les caractéristiques annoncées et la réalité les différences peuvent être notables, mais restons positifs :D
    Sinon, as-tu un retour sur des écarts significatifs entres accus provenant d'un même lot ?
    Parce que pour le câblage en parallèle, c'est surtout ça qui compte au final, qu'ils soient bien uniformes !
  1. cherche chassis electrique traction
    Par dunky dans le forum P.A. / Auto / Voitures tout-terrain
    Msg: 24/03/2009, 11h09
  2. demande conseil sur assemblage, traction des roues inversée
    Par Job631 dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 2
    Msg: 09/11/2008, 22h06
  3. Vers un doublement de l'autonomie des batteries lithium-ion
    Par AIRONE dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 12/05/2007, 08h16
  4. courant de charge des accus li-Ion
    Par reevolt dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 2
    Msg: 14/06/2006, 22h10
  5. Courant de charge des accus Li-ion
    Par Da(V)s dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 10/06/2006, 14h37
