"Survolter" un moteur est tout à fait possible ... mais dangereux ! Je le fais lorsque je possède déjà un pack possédant trop d'éléments mais qui pourra convenir quand même "à la condition de ..." (c'est aussi ton cas Superfan). Mais le risque de griller le moteur n'est pas négligeable ! Il faut limiter l'intensité maxi consommée par le moteur de façon à le protéger. Deux méthodes permettent d'y arriver :
* Réduire la valeur "plein gaz" maxi reçue par le contrôleur. Il faut absolument "configurer" le contrôleur avec la vraie valeur "plein gaz" de la radio (voir la doc du contrôleur pour ça) et ensuite reconfigurer la radio pour qu'elle n'envoie jamais la valeur "plein gaz". La bonne valeur ne peut être définie que par essais avec l'utilisation d'un ampèremètre (pince ampèremétrique ou wattmètre). Ton calcul te donnant une valeur de 135 me semble complètement empirique : rien ne dit que tu obtiendras l'intensité maximale à cette valeur !
* Diminuer la taille de l'hélice ! Là aussi, un ampèremètre est indispensable pour vérifier ce qu'on fait. Evidemment, sur une turbine, ça se complique !
On voit donc qu'il faut deux choses pour prendre ce risque tout en restant raisonnable : avoir l'information de l'intensité maxi acceptable par le moteur (ou la calculer ...) et une pince ampèremétrique ou Wattmètre pour le vérifier ! Sortir de là, c'est jouer avec le feu (au sens propre comme au sens figuré !!!)
Bons vols !
Jean-Claude
