Petit wattmeter: branchement
Tr@nquille
Eternel débutant
il y a longtemps j'ai pris chez HK un petit wattmeter qui devrait me donner l'intensité et la tension utilisée, si bien sûr je le branche correctement...
voilà la bête:
en fonction des indications fournies (aucune) je ne sais pas comment le connecter...
je dirais:
ESC - wattmeter - moteur (c'est un moteur brushed deux fils)
ou alors Accu - wattmeter - ESC
je pense que les deux solutions se valent.
mon problème c'est plutôt sur ce wattmeter, en fait je mettrais bien le noir et le rouge du haut sur la seconde image en entrée et en sortie le rouge et le noir du bas...
en fait ce qui me choque ce sonbt les deux rouges soudés ensemble vu de dessous, alors qu'il me semblait que l'intensité se mesurait en série et la tension en parallèle...
qu'en pensez- vous, merci pour votre aide
bonne journée
Oui l'intensité est une mesure en série, et la tension une mesure en //.
Il semble bien que la mesure de l'intensité est sur la polarité négative (fil noir) où l'on voit un shunt de mesure soudé côté composant afficheur.
Les deux fils rouges (polarité +) ensemble me semble donc normal.
Un fil noir et un rouge coté batterie (DC- et IN+), et un fil noir et un rouge pour alimenter le contrôleur pilotant le moteur (+ et OUT-), et la mesure de la puissance doit fonctionner.
La notice est à télécharger sur le site onglet "Upload Files" du produit.
https://hobbyking.com/fr_fr/in-line-voltage-and-amperage-meter.html
Bonsoir Manager56,
ah je crois que j'avais vu cette notice mais pas trouvé intéressante.
par contre les autres photos ça aurait du me suffire! merci donc pour le truc.
j'ai testé finalement c'est ok, ça donne ça:
1: ma nouvelle alim à base d'alim d'un serveur, 12V et 64A c"'est du lourd.
2: un testeur de servo
3: un contrôleur pour brushed
4: un moteur brushed
5: le wattmeter, 1.6 A moteur à fond sans hélice
et ensuite la tension, 11,8V au lieu de 12V c'est pas très précis ce wattmeter finalement
mais ça marche :)
l'objectif est de faire un fil chaud, ça va bieb aller du coup
merci encore et bonne soirée
