damien du 13
j'aimerais me lancer prochainement dans un projet de construction sous forme d'un petit défit
peut on construire un avion de taille convenable dans un minimum de temps: en gros construire un b17 de 2m ( 2m50 si je me chauffe vraiment ) le tout en 1 semaine
l'avion ne sera pas construit en balsa ( ça serait trop compliqué, suffit de regarder le travail de paulo34 ^^ ) ,construction fil chaud, roofmat et depron
mais avant de me lancer dans la construction il faut que j’achète les éléments, dessine les plan ( le profil de l'aile étant ce qui m'inquiète le plus)
et la plus grosse question étant, quels moteurs ? esc ? batterie (3,4,5,6 éléments) ?
personnellement j'aimerais bien y mettre des tripales, en batterie je possède pas mal de 4s donc j'aimerais pouvoir les utiliser
donc la question: a votre avis il faut quoi comme moteur
( je me doute que sans masse ça va être compliqué de déterminer des moteurs mais je peu pas attendre de construire pour les commander .....)
merci d'avance a ceux qui prendront le temps de m'aider
cordialement
Damien
cordialement
Damien
