Résultats de 1 à 4 sur 4
    août 2014
    4
    moteur et fixation pour motoplaneur e-hawk
    Je suis en phase de construction d'un e-hawk en kit.
    J'ai commandé un moteur chez hobbyking:
    https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-l2210c-1200-brushless-motor-150w.html
    Je n'y connais pas grand chose en motorisation electrique, mais je crois que je me suis trompé: la fixation se fait par derrière sur ce moteur, alors que dans le motoplaneur, le moteur va dans le nez avec une fixation par le devant.
    Je ne peux pas m'en servir donc ?
    Sinon, j'ai vu que pour ce planeur, le moteur fréquemment utilisé est le "Protronik DM 2210-1100"
    Hors, ce moteur a également une fixation par derrière. Existe-t-il 2 versions pour cette référence ?
    Merci pour votre aide
  2. #2
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    6 855
    18 Post(s)
    Salut Grégory, bienvenu.
    Certains moteur peuvent se fixer par l'avant ou par l'arrière, mais si tu poses la question, je pense que c'est pas le cas pour ce moteur.
    La solution serait de retourner l'axe moteur, pour le faire dépasser coté fixation. Il devrait y avoir un circlips qqles part.
    Manque d'info sur ce moteur, mets des photos pour voir, si tu t'en sort pas.
  3. #3
    Membre actif Avatar de p.ballandras@free.fr
    août 2013
    318
    Je suis à peu près certain que ce moteur peut se monter dans les 2 sens.
    Commence par retirer le circlip, tire sur la cage tournante pour la sortir des bobinages, tu auras alors un accès facile à la petite vis qui bloque l'axe sur la cage.
    Tu la dévisses.
    Tu sors l'axe et le mets dans l'autre sens, tu resserres la vis (éventuellement un coup de lime sur l'axe pour faire un petit méplat à l'endroit où la vis va s'appuyer, ça évite d'être obligé de serrer comme un bourrin, et mets du frein filet).
    Tu remboîtes la cage, remets le circlip (pas vital, ça fonctionne très bien sans!) et yapluka.
    C'est plus long à écrire qu'à faire, il faut juste avoir la bonne clé alen pour pas bousiller la vis.
  4. #4
    août 2014
    4
    Merci pour ces infos.
    J'ai commencé à démonter comme vous me l'avez dit. L'axe est monté trés serré. J'ai réussi à le pousser à l'étau. Je vais continuer à le sortir en le poussant avec un autre petit axe.
    Je vous tiens au courant !
  1. Jet EDF 70 BAE HAWK tout fibre + turbine + moteur 3Sou 4S
    Par hélicoy dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 24/10/2009, 00h44
  2. Différence entre e-hawk 2000 et e-hawk 200 pro ?
    Par Pat J. Nest dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 8
    Msg: 20/03/2009, 12h46
  3. quel reacteur pour hawk 5 a 6kg pour remplasser turbine ramtec
    Par macfly11 dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 27/11/2006, 20h10
  4. vend planeur hawk 2000 complet!! moteur mini cyclone !!
    Par arnaud l dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 01/10/2006, 20h37
  5. [vente ] motoplaneur thunder tiger e Hawk 1400
    Par micky dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 14/09/2006, 19h35
