Résultats de 1 à 10 sur 19
    Membre actif Avatar de jpp54
    octobre 2005
    etain
    130
    Twinstar nouveaux moteurs
    Bonjour j ai un copain qui a acheté le kit moteur de weymuller, moteurs et variateurs pour son twinstar. .
    Il me demande si il doit couper un fil des 2 variateurs qui vont au récepteur ou si il laisse tout comme ca les 2 variateurs branchés ensemble sur le récepteur voix des gaz
    https://www.weymuller.fr/index.php?n...&id_orig=13469
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de RRY75
    octobre 2010
    Paris 13ème & Monthiers 02
    4 849
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par jpp54 Voir le message
    Je ne suis pas spécialiste des motorisations électriques, mais je pense que ta question est incomplète....!
    En cas d’utilisation d’une seule batterie, il ne coupe rien, s’il veut séparer les alimentations des 2 moteurs et de la réception, c’est une autre histoire...
    Roland
    Citation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
    "A condition de bien viser" W. Churchill
  3. #3
    janvier 2010
    8 681
    13 Post(s)
    il s'agit de la classique " éventuelle mise en // de deux BECs " ...
    DONC, ... comme le précise MPX dans la notice du contrôleur ( https://www.multiplex-rc.de/Download...n-fr-it-es.pdf ), il ne faut utiliser qu'une seule source de tension à la fois pour alimenter le récepteur .
    Pour la désactivation du système BEC, retirez le fil rouge (+) du corps du connecteur UNI trois fils en vous aidant d’un outil pointu pour soulever doucement la languette de fixation. Isolez le fil ( et surtout la cosse ! ) avec de la gaine thermorétractable
    Voilàààà, voilàààà ...
    Alain
    PS: à l'aide de deux diodes schottky, il est possible de coupler les 2 BECs ... mais c'est ici inutile, compte-tenu de la faible charge constituée par le Rx et les servos.
    re-PS : C'est pas aujourd'hui qu'on fera de la soudure ... à Etain ...
  4. #4
    octobre 2005
    etain
    130
    Merci pour la réponse
  5. #5
    juillet 2011
    Lagny-sur-Marne
    162
    Bonjour à tous, bonjour jpp54,
    Je possède un TwinStar 2 avec le kit de moteurs brushless.
    Comme indiqué sur la notice fournie, les deux ESC alimentent le récepteur, je n'ai désactivé aucun des BECs.
    Voici ce que dit la documentation:
    Page 1/2
    chapitre 5. Montage du kit de propulsion TwinStar II BRUSHLESS
    Remarque: les deux fonctions BEC des différents
    régulateurs peuvent être utilisés en parallèle - il n'est
    pas nécessaire de désactiver un des deux systèmes
    BEC!
    Cela fait 2 ans que je vole comme ça sans problème.
    Comme je trouvait que les ESC chauffaient beaucoup, je les ai mis à l'extérieur en creusant un peu l'ELAPOR entre les 3 premières fenêtres dessinées.
    PS: les ESC fournis avec mon kit sont des MULTIPLEX MULTIcont BL-20 SD, à vérifier sur les tiens.
    Didier
  6. #6
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    4 080
    Heu c'est intéressant comme expérience car j'avoue que j'ai jamais tenté de brancher deux sources de courant sur un même rx... Quid de ce qui se passe ? Rien pour Dahu, mais j'ai un gros doute pour savoir si tous les récepteurs sont aussi tolérants...
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  7. #7
    octobre 2005
    etain
    130
    A voir sans couper le fil rouge
  8. #8
    janvier 2010
    8 681
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par dahu-77 Voir le message
    BEC!
    Etonnant, ça ne figure mème pas sur la notice des contrôleurs !!!
    ceci dit, les avis des constructeurs eux-mèmes sont partagés : Castle, par exemple, stipule de ne pas mettre 2 BECs en // ...
    coté électronicien ... il est impossible que l'un des BECs ne perturbe pas l'autre ... au moins en stoppant le fonctionnement de celui dont la tension de sortie est la plus basse !
    que celà passe inaperçu, peut ètre.
    en tout cas, les intensités maxi ne s'additionneront pas.
    BREF, si Multiplex le dit ... toutefois MPX ne remboursera pas des dégâts éventuels ...
    dans notre domaine, c'est le principe de précaution qui prévaut ... en principe.
    Alain
    PS: voir PJ : on y parle d'un variateur double ... " BL30 2 in 1 ", c'est le B ... chez Mpx !!!
    re-PS : une discussion éclairée sur le sujet : https://www.rcgroups.com/forums/show...-s-in-parallel
    Fichiers joints Fichiers joints
  9. #9
    juillet 2011
    Lagny-sur-Marne
    162
    Rebonjour,
    Comme il semble y avoir du flottement à ce que j'ai écrit, voici la première page du document Multiplex en question:
  10. #10
    octobre 2005
    etain
    130
    Merci dahu-77 on essayer comme ça
    Si ca fait 2 ans que ca fonctionne chez toi il y a pas de raison; )
  1. DLA 56 et 112, nouveaux moteurs de DL?
    Par LeSquale dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 33
    Msg: 18/10/2010, 23h03
  2. Nouveaux micro-moteurs chez United Hobbies
    Par jlbarbe dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 9
    Msg: 24/02/2008, 22h13
  3. Bientôt de nouveaux gros moteurs
    Par SU31MX dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 8
    Msg: 09/11/2007, 21h18
  4. bientot la sortie 2 nouveaux moteurs 500 et 550 a 32000 rmp!!!
    Par laurent7 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 13
    Msg: 26/07/2006, 16h43
  5. Encore des nouveaux moteurs R&B ...
    Par Wasp dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 22/04/2006, 21h17
