manager56
gege-CL415;2621229 à dit:Oui certes, mais bon c'est une 13x6.5 du coup, souvent on voit justement des chaines électriques mal fichus qui peuvent soit donner de faibles résultats soit au contraire un contrôleur qui ne suit pas et coupe. Mais je "plussois" sur le fait de vérifier la tension sur la prise d'équilibrage, on l'a fait aujourd'hui au club sur un modeste EasyGlider, dont le moteur se coupait après seulement quelques secondes: la tension avant et après le "vol" était bonne, par contre en mettant le contrôleur sur la prise d'équilibrage donc, on a vu clairement un élément s'écrouler!
Ce phénomène est assez courant sur les batteries lipo, un ou plusieurs éléments voient leurs résistances internes augmenter.
La mesure de tension à vide ne peut donc rien révéler, seule une mesure de tension en charge (batterie en plein débit) sera le signe ou non de défaillance.
A chaque fois que je ressens un avion qui perd rapidement de la puissance (voir un ESC qui se coupe), je met la batterie en doute et je fais une mesure de résistance interne, pour cela, il y a des petits appareils qui font cela très bien.
