Résultats de 11 à 12 sur 12
  1. #11
    novembre 2005
    bordelais
    446
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par Passetougrain Voir le message
    - Imax déterminé par le diamètre de ses conducteurs internes
    - Vmax qui est en gros déduit d'une limitation mécanique de vitesse de rotation
    Contrairement au moteur thermique qui "s'étouffe" si on le charge trop ; le moteur électrique tente de fournir le surcroît de puissance .... et brûle.
    [/COLOR]Serge .D
    Forcement si tu dépasse le courant et la tension ça brûle ;-) Puissance= Volt x Ampères (simplifié).
    comme toujours c'est un équilibre et le courant est effectivement un point clé car le diamètre des fils lui ne change pas donc plus il y a de courant , plus ça chauffe , plus le rendement diminue. Simple mais efficace ;-)
    aucun n'est resté en l'air !
  2. #12
    juin 2009
    2 398
    8 Post(s)
    J'ajoute juste un point pour ceux qui débutent en électrique.
    Il sera bien de contrôler la consommation électrique au sol soit avec un wattmètre, soit avec une pince ampèremétrique.
    Ainsi, en fonction de l'hélice installée et du pack d'accus, on saura si l'on dépasse ou non les caractéristiques maxi du moteur et du contrôleur et de la batterie.
    Le wattmètre ou la pince sont un petit investissement, mais qui s'avère rentable afin de ne rien détruire.
    Cordialement.
  1. Ratios Traction statique ou Puissance moteur / Poids planeur ?
    Par Lepicard dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 26/01/2017, 08h09
  2. Puissance servos selon modele d'avion et fonction dédiée
    Par fly470 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 2
    Msg: 07/11/2011, 19h13
  3. Moteur thermique rapport poids/énergie/puissance
    Par 45poigien dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 2
    Msg: 18/03/2009, 23h28
  4. calcul poussée en fonction de puissance de brushless
    Par starter_bisontin dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 5
    Msg: 09/03/2008, 21h20
  5. poids puissance
    Par sam1 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 5
    Msg: 28/07/2007, 09h47
